Tachowelle "einsalbadern", womit, von wo?
Hi Freunde,
bei meiner 81er muss nur unten im Fahrerfußraaum der rechteckige Heizungsrohr zur linken unteren Lüftungsdüse entfernt werden (geht total easy), dann kommt man von unten wunderbar an die Tachowelle ran und kann die einhändig mit dem Klobrillenschnapper (siehe die beiden letzten Beiträge im Thread https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=Klobrille) abziehen.
Ich hatte nie gedacht, dass ich das Ganze wirklich so schnell hinbekommen würde. Auch der Einbau ist einfach, zuerst die Welle selbst "einführen", dann die Ummantelung draufschieben, Klobrillenschnapper zusammendrücken, einrasten, fertig.
Das Schlimmste ist immer, sich dann wieder aus dem Fußraum rauszuschlängeln, ich hätte doch bei den Dehnungsübungen beim Kung Fu früher etwas aktiver mitmachen sollen....
@daabm: meinst Du mit "vollständigen Wellengang prüfen" in diesem Fall die zweite Welle vom Transducer zum Getriebe?
Genau. Irgendwo muß es herkommen, das Getriebe kann es nicht sein, der Tacho selbst ist es (meistens) auch nicht, also bleiben die Wellen übrig... Auch wenn's nervt dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
  Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen Ulivette 84 17.566 29.05.2021, 13:43
Letzter Beitrag: Ulivette
  Tachowelle undicht helmut76 8 3.086 26.05.2021, 10:18
Letzter Beitrag: helmut76
  C3 70er Tachowelle dreht durch? C34ever 8 5.888 14.08.2020, 20:32
Letzter Beitrag: meStefan
  82er: CC Transducer fehlt? Wohin geht die Tachowelle? Daedalus 16 7.108 09.04.2020, 16:33
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tacho keine Funktion, Tachowelle defekt? seniorstruzzo 6 6.129 22.10.2018, 11:15
