C5 springt nicht an. Benzinpumpen defekt?j
Der Drucksensor warnt nicht vor Gefahren in dem Sinne, sondern ist Teil des Emissionsschutzes.
Das Tanksystem ist ein gesclossenes System und es wird regelmäßig überwacht ob es noch dicht ist, sprich einen bestimmten Druck hält.
Darum motzt das System ja schon bereits bei einem defekten oder nicht korrekt verschlossenem Tankdeckel.
Wenn Du mehr Infos benötigst, kann ich Dir heute Abend etwas dazu aus dem Servicemanual rauskopieren
Danke für Auskunft, Tom, das genügt mir soweit.
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 2 510 25.04.2025, 23:06
Letzter Beitrag: Oeli UV 7
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 945 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 5.699 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 6.832 22.02.2025, 22:22
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.195 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
