C1 Drehzahlmesser
ich habe heute endlich in meiner 58er C1 den Drehzahlmesser zum laufen gebracht. Hierfür habe ich die richtige Lichtmaschine mit Getriebe eingebaut. Leider bin ich mir nicht sicher wie die Welle von der Lichtmaschine zum Drehzahlmesser verlegt werden muss. Kann mir vielleicht jemand ein Bild machen, woraus dies ersichtlich ist. Besten Dank. Michael
Bei meiner 57er geht die Welle ziemlich gerade hinter der Lichtmaschine durch die Spritzwand und dann mit einer kleinen S-Kurve zum Drehzahlmesser
Gruß Thomas
Wobei bei der 57er die Lichtmaschine in Fahrtrichtung links ist, bei der 58er glaub ich rechts.
Bei der 57er ist der Drehzahlmesser mittig bei 58-62 über der Lenksäule. Das große Loch in der Spritzwand ist kaum zu übersehen. Momentan habe ich keinen Zugriff auf ein Beispielfoto.
Gruß aus NYC
Matthias
Kann nicht passen - bei meiner 57er ist die Lichtmaschine in Fahrtrichtung links über der Lenksäule.
Gruß Thomas
Korrekt. Ich habe aber nichts von der Lichtmaschine geschrieben. 😉
Matthias
Sorry - ich war gedanklich immer noch bei der Lima
Bei der 58 bis 60 ist die Lichtmaschine in Fahrtrichtung rechts.
Die Welle geht aus der Lichtmaschine fast gerade durch die Spritzwand aber dann in einem spitzen Winkel so dass sie fast parallel unter dem Armaturenbrett verläuft, um dann die Kurve zum Drehzahlmesser zu nehmen.
Wenn die Welle zu stark gebogen wird macht sie Lärm und läuft nicht richtig.
  Probleme mit Temperatuanzeige und Drehzahlmesser. SW38 5 12.151 09.11.2018, 23:28
Letzter Beitrag: C3Berlin
  Drehzahlmesser ausbauen mipa96 11 7.310 12.02.2017, 00:32
Letzter Beitrag: mipa96
  Drehzahlmesser Phantomas 5 3.775 14.04.2016, 17:05
Letzter Beitrag: Phantomas
  Drehzahlmesser Ponycar 2 2.790 07.01.2014, 22:59
Letzter Beitrag: Ponycar
  Drehzahlmesser Baerli 12 6.110 13.11.2013, 14:06
Letzter Beitrag: C-556
