27.11.2024, 22:08
Motor- und Getriebeeinbau
27.11.2024, 22:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2024, 22:18 von bernieZR-1.)
Das sieht so aus als wenn da eine Schraube ist (roter Kreis)
Ja sieht aus wie eine Abdeckung und dahinter ist der weisse Stecker. Soviel Platz ist bei mir nicht
28.11.2024, 11:28
Nach eingehender Inspektion mit Spiegel und "Lupe":
Nein, leider ist da weder ein Loch noch ein Schraubenkopf. Es bleiben nur die zwei sichtbaren versenkten Sechskantschrauben und die müssen wohl von Innen gelöst werden. Bei dem Wetter und einer nur 2,9 m breiten Garage ein Ding der Unmöglichkeit. Was mich wundert, die Kabel sind in einer weißen Masse wie eingekittet. Ich glaube an Wunder und deshalb mein letzter Aufruf ins Universum: HILFE! Hat jemand eine deutsche Servicenummer von GM die sich mit der C4 noch auskennen? Und danke Dir, bernieZR-1, für Deine Bilder!
29.11.2024, 15:27
Hurra und so eine Sch***e!
Hurra, es waren doch die beiden versenketen Schrauben. Mit einigen Feinmechanikerzangen ist es mir doch noch gelungen die Schrauben so weit zu lösen, bis die 7mer Stecknuss fasste. Doch rühren tat sich bis jetzt noch nichts, denn da war ja noch die "Kittmasse"! und zwei zusätzlich Klippse von oben. Die sieht man erst, wenn der "Stecker" aus der Spritzwand gezogen wurde. Nun dachte ich, jetzt noch der Föhn und dann fällt die Sache schon auseinander. Das tat es dann auch. Doch dann die SCH***e! Es handelt sich hier garnicht um einen Stecker sondern es ist nicht weiter als eine wasserdicht vergossene Durchführung durchs die Spritzwand. Wenn man also den Motorkabelbaum ausbauen möchte, kommt man nicht um die Fummellei unterm Armaturenbrett rum. Und damit ist für dieses Jahr erst mal Winterpause. Der Motorenbauer hat sich um einen Befund auch noch gedrückt. Bis es was Neues gibt.
29.11.2024, 17:23
Dann scheint es doch Unterschiede zwischen 86 und 91 an der Stelle zu geben.
Hartnäckigkeit zahlt sich halt eben aus. Weiter so Gruss Gerhard |
Motor SBC ZZ4? | Darkgreenneon | 14 | 2.969 |
10.12.2024, 17:26 Letzter Beitrag: jörg |
Motor und Getriebe Ausbau | Schrauber | 25 | 3.545 |
01.11.2024, 08:56 Letzter Beitrag: Schrauber |
Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor | korays117 | 20 | 4.423 |
19.07.2024, 12:33 Letzter Beitrag: korays117 |
Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr | nrwmachine | 18 | 7.384 |
29.02.2024, 15:35 Letzter Beitrag: nrwmachine |
Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht | RaphiT | 6 | 1.992 |
10.02.2024, 20:59 Letzter Beitrag: corvette co4 |
