Probleme mit der Lock- Funktion der Fahrertür
Habe folgendes Problem:
Lock- Funktion der Fahrertür zeitweise außer Funktion.
Während der Fahrt klappt die Lock- und Unlockfunktion (mit der Hand an der Fahrerseite betätigt).
Nach einer Fahrt klappt das mit der FB ca. 4-6 mal, dann fällt die Lockfunktion der Fahrerseite aus. Auch bei der Bedienung von Hand mit der Lock- Unlock- Taster Fahrertür.
Über die FB kann man dann nur die Beifahrertür schließen. Wenn man dann die Fahrertür öffnet (um z. B. zu prüfen, ob verschlossen), meldet sich die Alarmanlage.
Habe bisher folgendes getestet:
1.
Ersatz- FB = ohne Erfolg.
2.
Bordspannung überprüft = i. O.
3.
Mechanische Teile der Klappe in der Fahrertür mit WD 40 behandelt (Empfehlung von GM) = ohne Erfolg.
4.
Window Valet neu programmiert = ohne Erfolg.
5.
Window Valet entfernt = ohne Erfolg.
6.
Spannung Batterie in der FB geprüft = 2,65 V. (neu 3 V). Kann aber nicht die Ursache sein, da bei der Ersatz- FB die Spannung von 3 V anlag und es nicht funktionierte.
GM tippt auf den Stellmotor in der Fahrertür. Vom "Tippen" halte ich wenig.
Wer hat dieses Problem auch schon gehabt und kennt die Ursache?
Schon mal vielen Dank voraus für die Lösung!
Dieter L.
Gruß Dieter L.
DLP KFZ-Design, Tel. 0228-747576
www.dlp-kfz-design. de
Ich habe das Problem sporadisch bei der Beifahrertür. Bislang ist es 2 oder 3x aufgetreten, eine Lösung ist daher nicht erarbeitet. Falls Lösung gefunden, bitte unbedingt hier posten!
ich hatte dieses Problem mit der Beifahrertüre.
'Unlock' ging immer 'Lock' nur sporadisch. Eine neue Schließmechanik hat das Problem nicht gelöst.
Zuletzt wurde das PDM (passenger door module) getauscht und der Fehler war behoben.
In deinem Fall Dieter ist es vermutl. das DDM (driver door module)
Austausch DM ca. 15 min.
Nach dem Austausch musste die Anti-theft Software neu aufgespielt werden, das dauert mit vorhergehenden sichern ca. 30 min.
War gerade noch ein Garantiefall.
Grüße,
Helmut
[Bild: ctcmember2.jpg]     [Bild: 379%20klein2.jpg]
--- Objects in the mirrors - tend to disappear ---
gut zu wissen companero
Das der Stell-Motor defekt ist halte ich für sehr unwahrscheinlich da er sicher bei einem defekt nichts mehr STELLEN würde.
Ich halte das für die sinnigste erklärung deines problemes Dieter
CU BM
  Bedienfeld in der Fahrertür Seapilot 20 2.959 12.04.2025, 13:43
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 43.716 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 9.185 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.325 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 6.108 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
