ABS Block C5 Baujahr ab 2001?
Smile
Mal eine Fachfrage:
Suche einen ABS Block für eine 2003 C5
Jemad hat mir erzählt , das es beim ABS Block 2 verschiedene Ausführungen
geben soll
Bis 2001 und ab 2001 . Stimmt das ?
Hallo-gruen
das ist richtig - bis 2001 ist es ein anderes Modul.
Ich habe schon seit Monaten gesucht und nur Modelle vor 2001 gefunden - hiervon wird einiges bei ebay zwischen 350 und 850 euro angeboten.
Mittlerweile habe ich ein gebrauchtes Hydroagregat aus den USA geordert - sind bei aktuellem $Kurs 450,- EUR mit Versand + Zoll und EUST
Schau mal hier bei bradscorvettes :
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/2001-04-...518d7bb7b5
Das wäre das passende Modell für deine 2003er.
btw. welchen Fehlercode hast du ? C1214 ?
kann ich erst in einer Woche beantworten.
Im Augenblick steht das Teil 600 KM weit weg und ist ohne Strom.
Fehler wegdrücken und neu auslesen kann ich erst dann.
Nach dem Einschalten kommt die Meldung ABS und Schlupf prüfen.
Das deutet auf einen defekt des ABS Blockes hin
Ein bekannter und oft auftretender Fehler,
welcher bei Modellen ab 2001 auftritt.
Es soll wohl möglich sein, den wieder instand zu setzten.
Habe mit mehreren Leuten gesprochen, welche sagten, bei dem neuen
Block gibt es immer wieder kalte Lötstellen.
Instand gesetzte Blöcke sollen dann wohl haltbarer sein als neue.
Mehr muss ich erst herausfinden.
Aber Danke erstmal für die Info.
Hallo-gruen
Hallo Frank
Hier die billigere Variante,mach das und gut is
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...light=1214
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 2.517 24.03.2024, 17:17
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 7.173 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 25.145 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 14.502 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 17.035 01.05.2021, 19:06
