Spur- und sturzwerte bei emt's auf der C5
habe seit einiger Zeit die standartmäßigen polierten c6räder(18",19")samt emt's auf der C5.
Vorher magnesiumfelgen(17",18")mit rundum 20mm spurplatten und Toyo proxes. Das Fahrzeug ließ sich damit perfekt durch jede Kurve driften und sehr kontrolliert was die Dosierung betrifft.
Aufgrund anderer et der c6felgen musste ich vorne die 20er spurplatten runternehmen.
Jetzt fährt sich das fahrzeug sowas von nervös es läuft jeglicher Spurrille nach und fährt kaum geradeaus ohne entsprechendes gegenlenken.
Wollte jetzt Spur Sturz nachlauf etc einstellen lassen. Doch welche Werte sind hier sinnvoll? Besonders bezüglich des Sturzes mi den emt's auf der C5 jetzt.
Daniel
Rechtschreibung etc. nicht beachten schreibe vom iPhone.
mach es so
Fahrwerkseinstellungen:
Sturz Vorne Rechts/Links -0°25’
Sturz Hinten Rechts/Links -0°40’
Der restliche Einstellungsbereich ist ja bei allen Fahrwerken identisch.
lg dirk Prost!
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 5 153 07.01.2025, 15:35
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 531 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 738 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Spur einstellen stumpjumper76 9 8.857 06.04.2020, 11:22
Letzter Beitrag: speutz
  Scheiwerfer klappen während der fahrt nicht auf nikoeichner 3 4.372 27.08.2019, 09:11
Letzter Beitrag: corvettesepp
