metallisches Klacken von Getriebe oder Differential ?
Könnte irgendwie alles mögliche sein.
Ich habe eben nochmals genau den Ablauf probiert.
Motor läuft auf N und die Bremse voll gedrückt.
Beim einlegen von D oder auch R klackt es dann kurz ein- oder zweimal und kurz danach rutscht der Gang rein.
Wenn ich z.B. den R-Gang rausnehme und nochmals in R schalte ( Bremse dauerhaft gedrückt ) klackt es nicht !
Beim Wechsel von D - N - R und umgekehrt klackt es immer.
Irgendwo ist Spiel ?
Ich bin mir aber sicher dass es "früher" nicht geknackt hat.
Klingt nach den "Halbwellen".
Such mal hier im Forum danach.
Das sind die hinteren Achsen und die bereits erwähnten Muttern.
Es waren die Antriebswellen. Schrauben nachgezogen und das Knacken ist weg.
Werde wohl die Washer-Scheiben und Muttern erneuern, die Aufnahmen vorher entrosten und fetten dann sollte wieder alles perfekt sein.
btw. die ppassende 1/2" - 33er Langnuss ( 85mm ) gibte es bei ebay für 17,45 EUR mit Versand.
https://www.ebay.de/itm/Schlagschrauber-...RP:DE:1123
  P oder N Dolsch 24 2.612 22.04.2025, 15:07
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.121 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.458 15.03.2025, 10:14
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 2.734 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.501 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
