Seitenscheibe blockiert beim Hochfahren
Das stellte man sofort fest, wenn man das Fenster bei offener Tür hochfährt, da braucht man nichts wegmachen.
JR hat mal wieder recht. Die meisten Einflüsse sind ja weg, wenn man das Fenster mit geöffneter Tür bedient.
Bei mir war es ähnlich. Die Fenster liessen sich manuell ganz normal schliessen, nur wenn man über die FOB schliessen wollte, war der Einklemmschutz aktiv und das Fenster fuhr nach der Hälfte wieder herunter. Auch Einsprühen mit Silikonspray brachte nur zur warmen Jahreszeit Abhilfe. Also die Türverkleidung ab und das Fenster neu eingestellt. Seitdem ist Ruhe. Habe mal die Einstellanweisung beigefügt.
Viele Grüße,
Achim
Zitat:Original von tropeninsel007
bei unserer Corvette blockiert die Türverkleidung die Scheibe auf der Fahrerseite beim hochfahren. Wenn man sie runter fährt funktioniert dies ganz normal. Nur beim Hochfahren verkantet sich die Scheibe mit der Türverkleidung und drückt diese sogar weg. Manchmal muss man mit der Hand die Scheibe hochziehen, da der Motor es nicht packt.
Hat jemand eine Idee, was dafür der Grund sein könnte bzw. wie man es reparieren kann?
Im voraus besten Dank
Maik
Da scheinen die Zugdrähte Rostansatz zu haben auf der einen Seite.
Das hemmt beim hochfahren der Seitenscheibe!
Das ist kein Scherz!!!
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Molle knows best OK!
hatte vor ein paar Monaten das gleiche Problem. Habe auch alles ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Letztlich habe ich die waagrecht verlaufende Dichtung mehrmals kräftig mit Silikonspray besprüht.
Nach kurzer Einwirkzeit funktionierte wieder alles Bestens.
Das überschüssige Silikon konnte ich problemlos entfernen, sodass keine nachträglichen Schmierereien auf der Scheibe zu sehen sind.
Vielleicht hast du zu wenig Spray aufgetragen und solltest es nochmals probieren, wenn die
andern Tipps der Vorredner fehlschlagen.
Wenn ich morgens statt zur Arbeit an den Strand gehe, geht's eigentlich !   Insel
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.608 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.946 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 991 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 1.070 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 26.876 05.08.2024, 20:56
