Benötige Hilfe bei Fehlercodes C5 Z06
Hallo Zusammen
War gerade eine C5 Z06 anschauen und hab mal die Fehlercodes rausgeschrieben...ist eine ganze Liste!
Könnt Ihr mir helfen diese Codes zu entziffern? Gibts irgendwo eine Tabelle wo man nachschauen kann?
Hier die Liste:
28-TCS:
C1225 H
C1241 H C
C1276 H
40-BCM:
B0432 H
B0503 H
B0508 H
B2587 H
B2588 H
B2592 H
B2593 H
A0-LDCM:
B2208 H
B2282 H
B2284 H
U1064 H
A1-RDCM:
B2283 H
B2285 H
U1064 H
A6-SCM:
B0851 H
B0-RFA:
U1255 H
Könnt Ihr was damit anfangen?
Lg
Luca
Alle Fehlercodes mit einem H sind historisch, liegen also in der Vergangenheit und liegen zur Zeit nicht vor.
Der Fehler mit dem C für currently liegt im Moment vor.
Im Forum gibt es eine Liste mit den Fehlerbeschreibungen.
mach mich mal Schlau.
Peter
Luca, die Aufschlüsselung findest Du in der Kaufberatung - links auf der Portalseite.
Bis auf den TCS C1241 (Magna Steer Lenkung) würde ich mir keine Gedanken machen da alle "H" sind....
War die Batterie mal ab oder fast leer?
Lösche mal alle und fahre eine Runde bis der Motor richtig warm ist (15km)
Dann lese bitte nochmals aus.
Vieles erledigt sich dann scheinbar von selber....
Sind dann wieder Fehler da, nochmals hier melden.
Ciao Luca
C1241 MAGNA STEER Circuit Malfunction
Servo-Lenkung?!
Saluti
Villani
Hallo Luca,
da hängt an der Lenkung ein schwarzer 2 poliger Stecker.
Den sieht man von oben unterhalb des ABS Blocks.
Schau mal nach ob der richtig drin ist.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 650 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Diverse Fehlercodes bei C5 2003 - Tanksensor? Hawi 1 1.002 27.09.2024, 20:51
Letzter Beitrag: Hawi
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 770 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Fehlercodes FCP 16 11.339 26.09.2023, 01:28
Letzter Beitrag: GuruTX
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 12.092 15.07.2020, 16:22
