Reifen / Fett-Ablagerung auf Felge bei C5
nachdem ich meine Reifen gewechselt habe, habe ich auf der linken hinteren inneren Reifenfelge eine dicke, fettartige Schicht (keine Ölschicht) meiner C5, Baujahr 1998 entdeckt.
Die Stoßdämpfer scheiden als Austrittsquelle somit aus (zudem wurden sie vor kurzem gegen neue Stoßdämpfer ausgetauscht).
Auch die Achsmanschette hat ersten Anscheins nach keinen Riss, weil sie komplett trocken ist.
In der Nähe des Reifens habe ich keine andere Quelle entdeckt, wo Fett austreten könnte. Deshalb habe ich die Felge gesäubert und bin mittlerweile wieder rund 500 km gefahren. Jedoch ist das Problem nicht verschwunden, sondern es hat sich wieder eine Fettschicht auf der Innenseite der Felge abgelagert.
Habt Ihr eine Idee oder Erfahrung, was kaputt sein könnte oder wo ein Leck sein könnte?
Danke schon im Voraus für Eure Hilfe und noch ein Frohes Osterfest!
Euer Bobo
Augenrollen Augenrollen Augenrollen Augenrollen Augenrollen
Bobo
Zitat:Original von Bobo
inneren Reifenfelge
Frage Frage Frage
Hallo Bobo,
kann es sein, das der Reifenmonteur beim Aufziehen etwas großzügig mit dem "Gleitmittel" war?
Grüsse, André Prost!
Ich würd die Manschette nochmal checken (lassen)
Grüße aus Berlin
Mike
könnte es auch Bremsflüssigkeit sein?
Obwohl die eigentlich nicht fettig ist.... aber prüfe mal den Vorratsbehälter ob der noch voll ist
keine annung was es sein kann. habe dieses proplem auch seid jahren auf der hinteren felge,
fahrerseite innen.
alles x mal gecheckt, nichts gefunden. alles normal. und alles läuft
fahren bis was kaputt geht.
gruss
frank
FOTOS DER NORDKAP TOUR 2011 mit C5 und 2018 mit C6 ZR1 UNTER BOARDSUCHE. MIT DER CORVETTE ANS NORDKAPP
FOTOS DER ENGLAND TOUR 2013 mit C5 UNTER BOARDSUCHE. ENGLAND SCHOTTLAND CORNWALL MIT VETTCHEN
Gründer der Gruppe, Freunde der Corvette Switzerland (findet man im Fb.)
Radlager wäre möglich. Wenn das Lager Fett verliert ist es allerdings bald im Eimer,
Gruss RainerR
RaRo
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 469 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Reifen ? Karl-800 25 15.951 07.06.2021, 15:11
Letzter Beitrag: yarate
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 11.333 31.01.2018, 00:53
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 6.200 22.10.2017, 12:04
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifen Sensoren kalibrieren Peter Mandry 1 3.930 18.03.2017, 17:21
Letzter Beitrag: cowi-c5
