Passen diese Reifendrucksensoren?
Der Preis für 10 Jahre alte Sensoren ist ne Frechheit. Motzen
Du sprichst es aus.
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Zitat:Original von MASD973
hallo nochmal,
bei mir hat es auch vor nem jahr angefangen, dass sich ein sensor nach dem anderen verabschiedet hat. ein neuer eu-sensor lag glaube ich bei ca 150euro. die sind von der form her etwas kleiner gewesen. bei den alten ist es wohl möglich die batterien zu tauschen. frag dazu mal thomas v.
grüsse
Keine 100€ das Stück bei Molle, guckst Du hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...cksensoren
Gruß, Martin
sehr guter preis bei molle wie immer. bei mir war es noch so, dass die us-sensoren günstiger gewesen wären als die eu. das ist aber auch schon etwas länger her.
Nein,die US Sensoren sind teurer so um die 180 € das Stück bis 2000
Anmerkung:Ich glaube ab Baujahr 01 kann man die Batterie nicht mehr wechseln oder es ist sehr schwer,
da die Batterie unter der Platine sitzt.
wer noch sensoren mit frisch gewechselten batterien (von mir neu eingelötet) aus einer 1999er EU Version braucht kann die pro Stück für 60,- Euro haben. Die halten dann auch wieder einige Jahre. Habe 4 Stück vor einer Woche eingelötet und vergossen. Müsste von 1997 bis 2001 passen.
Andy
Zitat:Original von Thomas V
Zitat:Original von Der Graue
Ich hätte die nicht gekauft. Die sind 10 Jahre alt, das Ende der Lebensdauer der Batterien ist erreicht.
Vor einer Montage mit neuen Reifen müsste man erstmal die Batterien wechseln.
Gruß, Martin
Das weiß er..... Zwinkern
Wenn ich so drüber nachdenke....
Mal 'ne grundsätzliche Frage:
Senden die Dinger eigentlich permanent? Wenn die beim Neukauf schon 5 Jahre im Regal lagen wäre doch die Hälfte der Lebensdauer schon erreicht! Motzen
Oder senden die nur unter Druck? Oder nur wenn die Räder drehen? Man muß ja immer erstmal ein paar Meter fahren, bevor eine Druckanzeige kommt. Grübeln
Dann wäre die Lebensdauer ja auch laufleistungsabhängig Grübeln
Weiß da jemand was Frage
Gruß, Martin
nein, die senden nur wenn sich die Räder drehen und ein paar Minuten danach noch, dann gehen die in den Sleepmode.
Problem ist trotzdem die Selbstentladung der Batterien ansich.....
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 912 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  Wozu dienen diese „Schrauben“? Dolsch 4 1.773 15.04.2024, 21:34
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Kennt jemand diese C5 Cabrio? Maverick1964 3 4.284 02.09.2022, 14:49
Letzter Beitrag: Stingray 69
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 25.235 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Pins der Blinker passen nicht zur Fassung!!! HIMALAYANs 3 14.731 16.03.2019, 02:08
Letzter Beitrag: bikerking
