Sammelbestellung Window Valet - Automatisches Fensteröffnen und Schließen per FB
Hi TC,
wie Du weiter oben im Thrat nachlesen kannst, funktioniert das Teilchen einwandfrei und die Montage ist klassisch "plug an play". Wirklich völlig einfach. Dauert etwa 10 Sekunden. Das Programmieren mittels der Displaytasten dauert dann noch einmal ca 25 Sekunden.
hat jemand von euch Window-Valet-Usern schon mal das Phänomen gehabt, dass die Seitenscheiben zwei Drittel hochfahren, stehen bleiben und sich danach wieder komplett öffnen?
Machen die Fensterheber normalerweise nur, wenn irgendwo ein übermäßiger Widerstand zu verzeichnen ist.
Ist der Fensterheber den schwergängig ab dem 2/3 ???
Hi Manni,
ich habe es schon sehr oft benutzt, bei mir gehen die Fenster IMMER unproblematisch völlig auf und zu.
Wenn Du ein Cabrio hast, mußt Du darauf achten, dass die erste Justierung der Fensterschließung bei geschlossenem Verdeck stattfindet. Im Zweifelsfall würde ich einfach noch einmal programmieren.
Hallo wildbluevette,
hallo Jochen,
Schwergängigkeit und/oder Fehlprogrammierung kann ich definitiv ausschließen. Ich habe eher das Gefühl, dass diese Fehlfunktion in Zusammenhang mit einer zwischenzeitlichen »manuellen« Bedienung per Schalter steht. Von 50 Einsätzen passiert dieses Phänomen vielleicht ein einziges Mal.
Was in diesem Zusammenhang intereressant wäre zu wissen, was passiert, wenn mal die Batterie abgeklemmt wird. Ist die Programmierung dann möglicherweise wieder erforderlich?
Als es jetzt so warm war, habe ich vor JEDER Fahrt die Fenster per Fernbedienung geöffnet. Während der Fahrt habe ich auch alle Nase lang die Fenster mit dem normalen Türschalter manuell geöffnet/geschlossen. Nie Fehlfunktionen!
Dann werde ich es doch mal mit einer Neuprogrammierung - welch ein großes Wort - versuchen. Besten Dank für die Unterstützung!
Jochen, läuft denn bei Dir die Scheibe in einem Rutsch nach oben? Die Normalfunktion bei mir ist von Anfang an, dass die Scheiben eine Daumenbreite sehr kurz anhalten und dann komplett zur Dichtung abschließen.
Hi Manni,
bei mir (und auch bei meinem Clubfreund, für den ich auch bei Frank so ein Teilchen bestellt hatte) läuft die Scheibe ohne Rucken direkt bis oben hin durch.
  C5 Master window switch C-556 7 3.153 30.05.2022, 15:33
  Windows Valet proggen Hughes500 9 18.127 13.07.2020, 10:35
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Window-Valet zickt Der Graue 4 3.248 15.02.2013, 09:45
Letzter Beitrag: Der Graue
  VALET MODE: Viper Alarm System // Wer kennt sich aus? 19Corvette92 2 4.271 04.07.2012, 20:51
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Window Valet, Unterschiede zwischen US und EU-Modell??? LB-V 857 7 5.743 16.07.2011, 22:45
Letzter Beitrag: TomK
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 15 Gast/Gäste
