10.08.2012, 20:59
also sagen wir mal ich bin durch ein ziemlich großes Schlagloch gefahren. Manche behaupten das war ne Baustelle, aber egal...
Ich habe bereits eine neue Felge gekauft, alle Reifen Wuchten lassen, und einen (durch die kapute Felge) ausgeschlagenen Spurstangenkopf hinten erneuert.
Dann hab ich die Achsen Vermessen und Einstellen lassen.
Leider wurde nur eine Vorspur von je 0,01° eingestellt (Vorder- und Hinterachse), daher merke ich nicht nur jede Fahrbahnunebenheit, sondern bei gerader Strecke zieht die Vette nach links.
Jetzt hab ich einige Zeit über die Messdaten der Achsvermessung gegrübelt. Und nach 2 Wochen hab ich kapiert, dass eine unterschiedliche Spreizung evtl. auf einen Defekt am Federbein, Radlager o.ä. hinweisen könnte.
Lange Reden, kurzer Sinn: hat jmd. Vergleichswerte für:
Spreizung (L; R): 8,58°; 9,05°
Spreizungdifferenz: -0,07°
Und evtl. für
Sturz: je -0,43°
Nachlauf: 7,11°; 7,14°
Spur: je 0,01°
den
Eingeschlossenen Winkel (L; R): 8,16°; 8,22°
Spurdifferenzwinkel(L; R): 0,20°; 0,12°
und
Radversatz: 0,10°
Gibt es Vorgaben bzw. Tolleranzwerte von GM?
Kann man das ganze mit ner Vorspur von je 0,08° korrigieren? Also das Selbstlenken bei Unebenheiten und das nach links Ziehen?
Chris
Und evtl. für
Sturz: je -0,43°
Spur: je 0,01°
den
und
Radversatz: 0,10°
Chris
