Motor ruckelt und geht aus
Brick
gerade auf dem Edeka Platz ist etwas unangenehmes mit meiner 2005er C6 passiert: Beim Rückwärts ausparken, starb der Motor ab. Ich dachte mir: "Na gut ... einen 6 Liter V8 Motor abwürgen ... das kann nicht jeder." Allerdings sprang der Wagen beim Startversuch nicht mehr richtig an: Er lief bei um so 200-300u/min und die Drehzahl verringerte sich immer weiter bis der Motor aus war. Bei den darauf folgenden Startversuchen lief dann nur noch der Anlasser.
Danach habe ich die Batterie für 3 Minuten abgeklemmt und der Motor startete danach ganz normal wie immer. Dann bin ich 15 Minuten nach Hause gefahren und wollte es in der Garage nochmal testen: Motor abgestellt und gleich nochmal gestartet. Wieder das gleiche: Motor läuft zunächst 2-3 Sekunden normal, dann sackt die Motordrehzahl auf 200-300 u/min, der Motor läuft sehr unrund und geht dann wieder aus. Beim Starten gleiches Spiel: Es läuft nur noch der Anlasser. Ich habe danach nochmal probiert, die Batterie abzuklemmen, um den Wagen zu starten. Dies funktioniert nun nicht mehr und der Motor stirbt wieder langsam ab.
Hat jemand einen Ansatz zur Diagnose? Ich hatte vor einem Jahr das Problem, dass die Klemme für die Benzinpumpe im Sicherungskasten (Motorraum) kaputt war. Allerdings startete da der Motor da überhaupt nicht mehr und es lief nur noch der Anlasser. Nach dem Abklemmen der Batterie läuft der Motor jetzt aber für 2-3 Sekunden und stirbt dann erst ab.
Welche Ursachen kann es da geben?
Viele Grüße,
Alex
klingt ja erstmal danach, dass dem Motor der Sprit wegbleibt. Vielleicht bringt die Benzinpumpe nicht mehr den benötigten Druck. Benzindruck prüfen?
LG Michel
Denke es ist der Stecker vom lufmassenmesser , Ruf mich morgen mal an Zwinkern
So ... wie bereits vermutet, lag es doch an dem Stromkabel der Benzinpumpe im Sicherungskasten. Meine eigene Lösung hat wohl nach einem Jahr das Zeitliche gesegnet.
Nun wurde das Kabel von Frank in der Servicebox in Mülheim mit Originalteilen professionell instand gesetzt. Seitdem keine Probleme mehr! Prost!
Glückwunsch Bruder :-))
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 5.943 25.07.2024, 17:17
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.122 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.684 17.01.2024, 10:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 3.897 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 6.837 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
