C5 öldruck-anzeige
hallo jungs,
ich brauche eure hilfe. die öldruckanzeige bei meiner C5 : der zeiger bleibt bei 400,also bei max. stehen und bewegt sich nicht mehr.
wo liegt das Problem? ist die anzeige defekt? oder der sensor? wo ist der fühler angebracht?
für hilfe,vielen dank im voraus !
gehe mal davon aus das der Öldruckgeber defekt ist - keine seltene Sache!
Der Wechsel ist leider mit Aufwand verbunden da die Ansaugspinne normalerweise abmontiert werden muss. Der Geber sitzt gut versteckt hinten am Motor zur Windschutzscheibe hin
Schritt für Schritt:
https://tech.corvettecentral.com/2014/11...placement/
ja der defekte Öldruckgeber ist eine Krankheit und ich habe den Wechsel bei meiner C5 auch schon hinter mir.
Zu der von Tom V beschriebenen korrekten Vorgehensweise möchte ich noch ergänzen, dass man den Sensor auch ohne Demontage des Ansaugtraktes wechseln kann.
Da der Sensor an der Rückwand des Motors sitzt und der Zugang zudem noch vom Wasserkasten überdeckt ist, ist es zwar eine ziemliche Fummelei, bei mir hat es aber sehr gut geklappt und man spart sich die neue Dichtung für die Ansaugbrücke.
Hier ein Link zu einem Video (es gab mal ein besseres, das ich aber kurzfristig nicht finden konnte):
https://www.youtube.com/watch?v=RSVko7B5zNM
Nachteil des Verfahrens: Man muss schon fühlen, dass die Nuss richtig auf dem Sensor sitzt, um nichts kaputt zu machen und beim Anziehen das Drehmoment 100%ig zu treffen ist mit dem Gelenk und dem schrägen Ansetz-Winkel auch nicht garantiert.
Eine weitere, nicht sehr elegante Möglichkeit wäre auch das Bohren eines größeren Loches oberhalb vom Sensor.
Das GFK kann man dann mit einem selbst hergestellten Deckel wieder verschließen.....
Einfach das GFK unterhalb der Windschutzscheibe entfernen und mann kommt sehr gut hin dumdidum Yeeah!
Genau wie beim Wechsel des Scheibenwischermotors. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Reiner
[Bild: 240204.jpg]
hallo jungs, vielen dank für eure hilfe,.ich werde nun versuchen an das teil heranzukommen. über das Ergebnis werde ich euch informieren.
  Öldruck hoch Barbos 14 10.289 23.08.2018, 16:45
Letzter Beitrag: C4_driver
  Geschwindigkeit Anzeige geht nicht, Öl Temperatur ... leonidas5.7 8 6.836 16.08.2017, 17:11
Letzter Beitrag: andree
  HUD - C5 Anzeige Drehzahl FM-STUDIO 6 4.803 05.07.2017, 13:51
  Anzeige Aktives Fahrwerk zigauner 11 7.314 26.06.2016, 18:46
Letzter Beitrag: Autodilbert
  öldruck sehr hoch ? explorateur57 2 4.027 13.04.2015, 09:16
