Motor Nr. Frage
mal wieder eine Frage an die Nr. Experten, können diese Nummern zu einer C 1 gehören?
[Bild: 23684650ul.jpg]
[Bild: 23684652oh.jpg]
Danke und Grüße
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Dem Black Book nach nicht, keine der beiden Nummern.
mfG Günther
CKC wurde 1975 und 76 als 205 bzw 210 HP mit Automatik angegeben .
Dann passt auch die Blocknummer.
mfG. Günther
D.h. es wurde ein anderer Motor eingebaut,
könnte das ein Problem bei der abnahme zum H Kennzeichen geben???
Udo
Udo
Sollte der Prüfer Ahnung haben und sehr genau sein, dann ja. Der Motor darf laut H-Bestimmungen max. 10 Jahre jünger als das Fahrzeug sein.
Matthias
Benjamin Franklin
Das Risiko ist mir zu groß, da wird das nichts.
Udo
Da sagt doch jeder TÜVler was anderes. Der eine, es muß spätestens 10 Jahre nach Baujahr eingebaut werden, der andere, es muß mindestens 10 Jahre im Fahrzeug vorhanden sein, der nächste, wenn es in der Baureihe ähnlich eingebaut wurde, dann ist das mit einem frischen Umbau auch getan.
In 30 Jahren habe ich noch keinen Prüfer gesehen, der sich den Motor genauer angeschaut hat. Und die Biester sehen ja im Grunde alle gleich aus.
Sei froh. Der Prüfer der vor 7 Jahren meine C1 abgenommen hat, war in Sachen Motor mehr als genau.
Der wollte sogar den Hubraum prüfen.... Erst nach einem Telefonat mit Herrn Gerst vom TüV Süd gab er Ruhe. Die Motornummer steht jetzt aber im Gutachten und Fahrzeugschein. haarsträubend
Matthias
Benjamin Franklin
  Motor Code Suffix Fuel Injection oder nicht? Pero 21 14.173 01.04.2022, 19:06
Letzter Beitrag: Pero
  Motor säuft ab - Ursache Hitze 40 Grad? JochenM 9 14.605 22.04.2020, 18:14
Letzter Beitrag: El Corvettista
  350er Motor in einer 1960er C1 ditaup 30 25.923 19.03.2020, 21:10
Letzter Beitrag: derCowboy
  Frage an die C 1 Fahrer Split 21 25.283 20.04.2019, 08:39
Letzter Beitrag: Split
  Welcher motor petoetje 9 34.258 26.11.2018, 12:43
Letzter Beitrag: C-556
