ABS und ASR Lampe leuchtet auf
Hallo zusammen!
Habe seit 2wochen ein Problem dass bei meiner C5 Convertible die ABS und ASR Leuchte leuchtet!
habe mal die Fehlercodes ausgelesen...58-SDM U1040 HC und 60-IPC U1040 H....
vielleicht kann mir jemand weiter helfen?
Grüsse an Alle animierte C4 Rainer
Hmm, die genannten Fehler bedeuten nur Kommunikationsverlust im Class 2 Bus, also von Steuergerät zu Steuergerät. Entweder ist es nur eine "wackelige" Steckverbindung oder ein Steuergerät (IPC = Cockpit, SDM = Airbag) sendet Aufgrund eines Defektes nicht.
Ich würde erst mal die Stecker ansehen, aber Vorsicht beim Airbag. Da muß man mindestens die Sicherungen ziehen oder gleich die Batterie abklemmen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
ABS und ASR leuchten ohne gesetzten DTC???
kann ich mir fast nicht vorstellen....
Klemme mal den Fahrzeugakku für ein paar Minuten ab und mache danach eine Probefahrt und dann nochmals auslesen.
Wenn wieder ABS und ASR leuchten, würde ich anraten jemanden mit einem TECH2 aufzusuchen damit er das vernünftig ausliest.
Falls der Fehler aufleuchtet wenn du über eine holprige Strasse fährst, würde ich mal die ABS Kabel an der Bremse prüfen.
Grüße aus Berlin
Mike
(29.05.2019, 12:17)Corvette C5 Rainer schrieb: Hallo zusammen!
ok vielen Dank mal an euch!ich werde mal alles überprüfen! Prost!
ok danke mal für eure schnellen Tips!ich werde mal alles durchchecken!Grüsse
  Airbagkontrollleuchte leuchtet bzw. blinkt nicht. spyro68 32 14.206 21.03.2024, 19:36
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 7.375 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 7.470 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  28-TCS NoComm / Inspektion fällig / reduzierte Motorleistung / ABS und TC leuchten Strudur 87 25.707 14.04.2022, 20:34
Letzter Beitrag: maudyz28
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 14.655 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
