Ohrenbetäubendes Kreischgeräusch erzeugt durch Drosselklappe C7 Z51 LT4 Umbau
Hallo liebe C7 Fangemeinde,
ich habe eine C7 Stingray mit Z51 Paket aus 2014 mit einem LT1 auf LT4 Umbau. Ich komme aus
Bonn und heisse Frank.
Das Auto zeigt folgendes Problem:
Im kalten Zustand fährt das Auto normal und macht keine abnormen Geräusche. Wenn dann
die Wassertemperatur bei ca.95 Grad und das Oil ca. 85-90 Grad hat stellt sich bei Teillast,
Segelbetrieb und Gasrücknahme sowie im Stand ein sich stetig steigerndes kreischende/pfeifendes
Geräusch ein. Dieses ist so laut, dass man neben dem Auto sein eigenes Wort nicht verstehen kann
und alle Passanten und anderen Verkehrsteilnehmer nach einem umschauen. Sobald Gas gegeben
wird und Last auf den Motor kommt ist das Geräusch wieder weg, bis man wieder Gas wegnimmt
usw.!
Ich stellte fest, dass sich das Geräusch veränderte/leiser wurde wenn ich stärker bremste. Wenn man
bei laufendem Motor mit dem Geräusch an dem Anschlussstopfen (am Drosselklappengehäuse )
für den Unterdruckschlauch des Bremskraftverstärkers diesen Schlauch abzieht, läuft der Motor
natürlich etwas unruhiger, aber das Geräusch ist unmittelbar weg. Steckt man den Schlauch wieder
drauf dauert es keine 5 Sekunden und das Geräusch beginnt wieder mit voller Intensität.
Je wärmer das Auto wird und länger es fährt desto lauter das Geräusch! Wenn man den Motor abstellt
und dann wieder startet dauert es nur wenige Sekunden und das Geräusch beginnt sofort wieder.
Vielleicht hat schon einer von Euch dieses Problem erlebt und kann mir Tips geben.
Vielleicht die Pumpe vor dem Bremskraftverstärker???
Die macht oft Geräusch Probleme.
Steck die mal aus.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Sieht so aus ob die internen O Ringe der Unterdruckleitung mit Temperatur undicht werden oder die Plastikleitung wo ein Haarriss hat der aufgeht
(30.10.2022, 12:34)Molle schrieb: Vielleicht die Pumpe vor dem Bremskraftverstärker???
Steck die mal aus.
Hallo Herr Moll,
leider kann ich das ausschließen. Ich habe an der Drosselklappe den Schlauch abgesteckt und dafür den Stopfen
mit einer kleine halbweichen Gummiplatte abgedichtet und sofort war das Geräusch wieder da. Es muss meines
Erachtens unmittelbar mit der Drosselklappe direkt zusammenhängen.
Beste Grüße
(30.10.2022, 12:58)CCRP schrieb: Sieht so aus ob die internen O Ringe der Unterdruckleitung mit Temperatur undicht werden oder die Plastikleitung wo ein Haarriss hat der aufgeht
Okay Heinz,
herzlichen Dank! Wir fahren fort wie besprochen und tauschen die gesamte Drosselklappen Einheit.
Beste Grüße
Traten die Geräusche direkt nach dem Umbau auf, oder lief das eine Zeit problemlos ?
Wenn die Geräusche irgendwann nach dem Umbau auftraten, wurden vorher irgendwelche Arbeiten am Motor gemacht?
Götz
  Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray lukiii_t 86 6.777 Gestern, 20:04
Question Reifenwahl C7 - Z51 JedeVette 31 3.284 29.01.2025, 23:14
Letzter Beitrag: chrisneunelf
  Corvette C7 Stingray Z51 Bremsen lukiii_t 11 2.222 28.06.2024, 01:14
Letzter Beitrag: goec2468
  Heulgeräusch durch Lichtmaschine? Strichcode 101 35.954 07.05.2024, 16:50
Letzter Beitrag: Luk89
  C7 Z51 Fahrzeugschein Stollix 6 1.250 14.04.2024, 16:20
Letzter Beitrag: Stollix
