Themen: 2
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003 rot
bei unserer Corvette fährt nach dem Runterklappen beider Scheinwerfer der Linke wieder hoch. Ich habe mir den Motor angeschaut und der dreht einfach weiter, wenn der Scheinwerfer eingeklappt ist und fährt ihn somit wieder hoch.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus? Wie kann es behoben werden, oder ist es ein Wackelkontakt in der Elektrik?
Im Vorraus besten Dank.
Maik
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
das klingt danach, daß der Exzenter nicht mehr gegen den unteren Endanschlag trifft.
Kontrollier das mal. Den Endanschlag ist eine einfache Metallnase die den Weg des Exzenters begrenzen soll.
Gruß Birger
Themen: 2
Baureihe: C5
Danke für die Antwort. Bin leider Laie. Ist das das Gestänge zwischen dem Motor und dem Scheinwerfer? Wenn ja, verstehe ich das richtig, dass der Motor einen längeren Steuerbefehl bekommt als er eigentlich braucht und nur durch einen Anschlag/ Blokade aufhört zu drehen?
Maik
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Ja richtig. Keine Endabschaltung. Der Motor bekommt für einen Zeitraum X Strom und rauscht dann gegen die Endanschläge.
Themen: 2
Baureihe: C5
wie sehe ich ob der Exzenter noch an den unteren Anschlag kommt? Muss dazu der gesamte Scheinwerfer ausgebaut werden?
Maik
Themen: 2
Baureihe: C5
vielen Dank für Ihre detailierte Beschreibung. Wie Sie vermutet haben liegt es an dem Anschlag.
Nochmals besten Dank.
Maik
Themen: 16
München
Baureihe:
C 5
Baujahr,Farbe:
2000 navy blue
genau das gleiche hatte ich auch, es war der Plastikanschlag. Neuen drauf und alles ist wieder gut :-
Vortex Ram Air, Carbon Air Duct, T.B. By Pass Kit, Bosch Plus 4 Plugs, 8,5 mm MSD Wires, Granatelli MAF Housing, Corsa Indy Exhaust w.Tiger Shark Tips, Diablo Power Programmer, Z06 Chrom Wheels, US - Rear Bumper-
