31.05.2010, 21:32
Moin Wilfried,
hast Du die Kerzen mal angeschaut? Kerzenbild?
Gruß Knut
Gruß Knut
Zu hoher Verbrauch nach "Winterschlaf"
31.05.2010, 21:32
Moin Wilfried,
hast Du die Kerzen mal angeschaut? Kerzenbild? Gruß Knut
31.05.2010, 22:16
Hallo Knut,
habe ich noch nicht. Kann mir jedoch vorstellen, dass die bestimmt nicht mehr Rehbraun sind. Da prüfen besser als vermuten ist, werde ich sie mir morgen einmal ansehen. Gruß Wilfried Edit: Kerzen und Zündkabel sind Mitte letzten Jahres gewechselt worden.
31.05.2010, 23:37
Wie alt ist das Benzin?
Benzin filter schon mal gewechselt? hast du den leer in den Winterschlaf geschickt?
31.05.2010, 23:39
Zu niedrige Aussentemperaturen können den _Lufttemperatursensor beeinflussen der bei Deinem Baujahr mit im LMM sitzt.
Könnt ein Kriterium sein bei unserem kalten Wetter. Gruß Molle
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
01.06.2010, 01:26
Zitat:Wie alt ist das Benzin? Wie alt das Benzin ist, weiss ich nicht, aber nach ca. 3.000 Km Fahrleistung in diesem Jahr musste ich schon einige Male tanken. ![]() Benzinfilter ist vor einem Jahr gewechselt worden. Fahrzeug wird immer mit VOLLEM Tank eingemottet. Gruß Wilfried
02.06.2010, 22:17
Fehler gefunden!
Vorgeschichte: Habe seit über einem Jahr eine Catch-Can verbaut. https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=catch+can Da mir die alte Can optisch absolut nicht zusagte, habe ich mir über Winter ein neues Exemplar zugelegt und sie VOR Saisonbeginn auch eingebaut/ausgetauscht. ................... Diese Aktion hatte ich bei der Fehlersuche total vergessen. ![]() Die beiliegenden Schläuche wurden gleich mit getauscht. ........... und das war ein Fehler!! Aktuell: Einen Radius, den die ursprünglich verwendeten Schläuche klaglos bewältigt haben, wurden von den neuen Exemplare - nach Erwärmung - mit einem Knick quittiert! .................... Sch...ß Qualität; fast nur Kunststoff. Lösung: Den neuen Schrott gegen die altbewährten Schläuche getauscht und schon ist die Welt wieder in Ordnung! Fazit: "Never change a running system" ![]() ![]() Gruß Wilfried @Knut Als ich die Kerzen geprüft habe, musste ich die Motorabdeckung entfernen und dabei ist mir der Knick im Schlauch aufgefallen!
03.06.2010, 13:35
Moin Wilfried,
kleine Ursache, große Wirkung. Viel Spaß mit Deinem Spar- und Spaßmobil ![]() Knut |
Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück | Gorgeous | 7 | 1.885 |
26.10.2023, 19:20 Letzter Beitrag: Seebär |
Fahrersitz bewegt sich nach vorne | Andreas-CH | 3 | 1.373 |
17.10.2023, 23:24 Letzter Beitrag: er12345 |
Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion | er12345 | 2 | 1.462 |
20.05.2023, 23:28 Letzter Beitrag: er12345 |
Motor geht nach kurzer Strecke aus | heiner88 | 7 | 4.271 |
27.09.2021, 20:48 Letzter Beitrag: heiner88 |
Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel | studman | 6 | 3.247 |
20.06.2021, 12:20 Letzter Beitrag: VettenMax |
