Motor 500 CI Superdeck II von Erl Performance Ing.
Hallo allerseits,
fährt jemand hier im Forum den o. g. Motor in einer Corvette. Mich interessieren Erfahrungen mit diesem Motor, insbesondere auch bezüglich Alltagstauglichkeit, Lebensdauer/Zuverlässigkeit und Einbau.
Ja, Ja: Nicht ist durch ....... zu ersetzen .......
Ralf
Was sicher ist, du brauchst eine neue Motorhaube !
Ansonsten setze dich mal mit den Heinz CoolChevy in
Verbindung der hat damit Erfahrung und ist offizieller
ERL Dealer.
Ich wollte erst den 454er wurde aber dann für mich zu teuer.
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
der 500ci tall deck Block passt nur mit Änderungen am Hauptbremszylinder/Unterdruckunterstützung in die Corvette das der Motor oben wesentlich breiter baut. Auch braucht er modifizierte Krümmer, aber es ist möglich prinzipiell wenn auch mit einem gewissen Aufwand
Ich danke euch beiden.
@ Heinz:
Das müssen wir ausführlich bereden, wenn wir uns wieder mal sehen, ev. Bilster Berg?
Mit den Maßen ist das ja logisch, der Hubraum braucht natürlich auch Platz. Inzwischen habe ich eine Darstellung der veränderten Abmessungen gefunden:
https://www.erlperformance.com/images/st...sioins.pdf
Wenn sich doch noch jemand findet, der diesen Motor drin hat, bitte melden.
Ralf
ja Bilster Berg am 8 unf 9ten !
ich kenne zwei die diesen Motor haben allerdings nicht in einer Vette
  Motor primen nach Standzeit zuendler 8 2.260 19.02.2024, 07:08
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  P1682, Anlasser dreht, Motor startet nicht Oliver_C4 5 1.732 17.01.2024, 10:43
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 6.969 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 9 4.842 21.03.2023, 19:53
Letzter Beitrag: CCRP
  Blinker bei warmen Motor doppelt so schnell Christian 2801 34 15.417 09.12.2021, 13:30
Letzter Beitrag: Holli
