Schaltstange lose, wie befestigen?
Hallo mal wieder,
mein schaltknauf lässt sich frei drehen. Habe mir daraufhin das ganze mal angesehen und fest gestellt, dass nicht der Schaltknauf lose ist, sonder die ganze "Schaltstange" (?). Also der knauf an sich ist fest auf der stange, ich kann die ganze stange locker drehen?!
Diese Stange ist ja zweiteilig: Der Teil, auf den der Schaltknauf aufgeschraubt ist, sitzt ja quasi wie eine Hülse auf der eigentlichen schaltstange und genau diese Hülse kann man einfach drehen, in beide Richtungen, solange man will.
Frage: wie ist diese Hülse denn normalerweise auf der Stange befestigt und wie kriege ich die wieder fest? Das ist ein blödes Gefühl, wenn sich das beim schalten immer verdreht.
Vielen Dank! Zwink
Stange und Hülse sind mit Gummi ausgespritzt und auf diese Weise miteinander verbunden.
Soll wohl Vibrationen minimieren oder so was...
Bei dir hat sich nun die Stange vom Gummi gelöst.
Du kannst versuchen:
-ob du die Stange aus der Hülse herausziehen und neu verkleben kannst.
-etwas Basteln z.B. Hülse auf Stange schweißen, den Gummiteil natürlich weglassen.
Dabei kannst du den Schalthebel auch nach Belieben verkürzen.
-neuen kaufen
Lg. André
super, ich danke dir ganz herzlich! Das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter!
Jens
So, ich hab ein kleines Loch in die äußere Hülle gebohrt und ein M3 Gewinde reingeschnitten. Anschließend ne kleine Schraube rein und das Ganze damit verspannt. Hält! :)
[Bild: 16049446mb.jpg]
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 805 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 10.779 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 1.995 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 1.585 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 4.266 26.03.2024, 01:52
