Check -Lampe
Hallo , ich bräuchte mal eure Hilfe.
Habe heute beim Auffahren auf die Autobahn ordentlich
beschleunigt und plötzlich hat die orangene Checklampe
aufgeleuchtet. Dann bin ich weitergefahren mit ca. 120
und der Motor hat einmal kurz geruckt. Habe die Fehler ausgelesen
und gelöscht und bin dann nochmal gefahren. Dann war alles
in Ordnung. Es gab keine Fehler mehr und die Lampe war auch aus.
Hier sind die Fehler,weiß jemand was sie bedeuten?
C2115 H
C2110 H
C2105 H
U1016 H
U1064 H
U1096 H
P0101 H
P1433 H
Danke euch vielmals im voraus.
die ersten drei sind von Deinen Reifendrucksensoren
Die "U" Codes hat man schon mal bei der C5..... Fehler in der Kommunikation auf dem Datenbus.
Kann an einer mal schwächelnden Starter-Batterie liegen
P0101 Luftmassenmesser
P1433 Tankgeber
Da alle "H" sind würde ich mir zunächst keine Gedanken machen.
Der P0101 sollte aber mal näher betrachtet werden, schau mal den Stecker am MAF nach
Hallo Thomas . Dankeschön für die Info . Also es lassen sich alle
Fehlermeldungen somit erklären , bis auf P0101.
Wo sitzt der Stecker vom MAF genau?
Dankeschön.
der sitzt am MAF, wo sonst?
Schau auch mal ob das Saugrohr zwischen MAF und Drosselklappengehäuse sauber sitzt.
MAF = Luftmassenmesser
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 5.962 01.08.2020, 23:17
  Plötzlich Security Lampe an . C5. Bj.1999 blackdragon 5 4.625 23.07.2020, 01:23
Letzter Beitrag: blackdragon
  ABS und ASR Lampe leuchtet immer noch! Corvette C5 Rainer 23 16.418 18.08.2019, 14:29
  ABS und ASR Lampe leuchtet auf Corvette C5 Rainer 5 9.046 31.05.2019, 21:42
Letzter Beitrag: Corvette C5 Rainer
  Check Engine Light Matyradon 10 6.971 29.08.2018, 19:43
Letzter Beitrag: franzee
