Bj. '99, abs/asr steuergerät tauschen
Das Steuerteil kannst Du separat abschrauben.
Soo heute erfolgreich das neue steuergerät eingebaut, die pumpe is noch die alte.
war zwar die fummelei schlechthin, aber immerhin kann ich jetzt wieder n TÜV machen lassen Großes Grinsen
wollte mich noch bei euch bedanken für eure tipps, hat doch einiges gebracht die pumpe dran zu lassen King
Frage, was passiert mit dem defekten Steuergerät?
Kann ich das für Forschungszwecke haben?
Wenn ja, bitte PN
ich würde eigentlich gerne mal versuchen ob ich s reparieren kann, dann würde ich mir s entweder aufheben, oder eben verscherbeln und mit neue radlager davon kaufen Großes Grinsen
sollte ich meine pläne über bord werfen melde ich mich nochmal bei dir
ich sag mal so, falls Du einen Reparaturversuch startest, dokumentiere es und vor allem schau mal welche Fehlercodes hinterlegt sind.
Hast Du denn das nötige Equipment am Start?
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 6 632 21.07.2025, 15:38
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.252 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 2.933 07.12.2023, 11:20
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.100 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Motorkontrollleuchte + ASR Leuchte = Notlauf Andreas-CH 43 12.289 11.07.2023, 21:41
Letzter Beitrag: Andreas-CH
