Differential Schalter oder Automatik, gleich?
Wer weis ob das Differetial von ein Schalter gleich ist wie eins von ne Automatik?
Der Pinion und Ring Gear sind naturlich anders, aber der rest wie Diff Housing, Spider Gears, Lagern, Achsen,
Clutch plates, Bellville Spring... ist das identisch bei den beide?
“There's no substitute for cubic inches”
[Bild: 26310828mn.jpg][Bild: 26310829rw.jpg][Bild: 26310831ak.jpg]
ja. Die Automatikversion hat nur vorne einen leicht zu entfernenden Deckel der beim Schaltgetriebe eben nicht eingesetzt ist. Intern gleich.
Nur Achtung vor US 2.73 Diffs, die können nicht auf 3.42 oder kürzer übersetzt werden ansonsten ist der Geschwindigkeitssensor blind da versetzt.
Ich hab ein 3.90er mit kaputten spider gear, und bellville spring.
Die clutch plates sind auch nicht mehr grossartig.
Also kann ich das von das automatik in mein 3.90 verwenden, richtig?
Ich kann das Diff kaufen weil es ein " Leichten Defekt" hat.
Beim Lastwechsel klackt es im Differential....ansonsten funktioniert es.
Kann es sein das es der Pinion und Ring Gear ist, das klackert?
  P oder N Dolsch 24 2.538 22.04.2025, 15:07
  Schalter Nebelschlussleuchte der Europa-Ausführung in US C5 Alexander_K 8 1.102 11.04.2025, 00:42
Letzter Beitrag: Alexander_K
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 2.360 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.429 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 8.459 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
