"check engine" durch fehlende Reifendrucksensoren???
Hallo C5-Kenner,
hatte gestern kurz ein paar mal die Check-engine-Lampe an, ging dann aus und kam auch nicht wieder.
Habe heute die Fehler ausgelesen, einzige C-Fehlercodes waren für die Fehlfunktion der hinteren Reifendrucksensoren, kein Wunder, habe auch keine drin. dumdidum
Die Frage ist nun, was haben die Reifendrucksensoren mit der Check engine Warnleuchte zu tun? Frage
Oder was kann das sonst noch sein?
Gruß, Martin
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Denke mal, das die Reifendrucksensoren eher nicht für die Meldung verantwortlich sind...
Ich fahre seit 2 Jahren ohne Sensoren durch die Gegend und bei mir hatte das Äufleuchten der "Service lamp" immer andere Gründe... Blaulicht
Wäre es denkbar, daß Fehler auftreten, die die Warnlampe aufleuchten lassen, die aber nicht als Fehlercode gespeichert werden?
Hat jemand so was schon mal gehabt und was war das dann?
Ölstand ist perfekt, Batteriekabel sind auch fest.
Im Fahrbetrieb ist auch nichts zu merken, das Auto läuft perfekt.
Wenn Deine Check-Engine Leucht wieder ausging (was ich eigentlich noch nie gehabt habe),
kann es sein das vom PCM ein Fehler gesetzt wurde,der kurze Zeit später wieder weg war.
Habe ich zwar noch nicht gehört,könnte aber so sein.
Gruss Ralph
Ein typischer Fehler, wo die Lampe angeht und wieder mit dem nächsten Start verschwindet ist zu geringe Öl Temperatur.
Natürlich um diese Jahreszeit auszuschließen.
Die Reifendrucksensoren lassen normalerweiße die Kontrollleuchte nicht aufleuchten, außer es wurde mit HPTuner, etc. bei der Einstellung, mit welchen Codes diese aufleuchten soll, etwas geändert.
  Reduced engine power Robin.G 0 1.952 24.07.2021, 17:34
Letzter Beitrag: Robin.G
  Nackenschmerzen durch Zugluft Dolsch 57 23.350 21.09.2020, 16:03
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 23.979 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Motor Check Leuchte leuchtet AndeC5 10 5.383 01.08.2020, 23:17
  Seitenspiegel fehlende Kleinteile Filep26 0 7.090 31.12.2018, 15:21
Letzter Beitrag: Filep26
