Themen: 3
Plettenberg, Nördliche Halbkugel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002, Pewter
Kennzeichen:
MK-Y5
Hast Du dir schon mal den Spurstangenkopf angesehen?
Die Gelenke schlagen auch gerne aus.
Vette Grüße
Ralle
Themen: 66
Baureihe: suche was Anderes
Baujahr,Farbe (2): E39 M62B35
Yep, mein hinterer, linker Spurstangenkopf war bei 90.000km durch. Falls du den austauschen lässt, empfiehlt sich ebenfalls eine neue Vermessung.
Dass der Linke solange vor dem Rechten fällig war, liegt (in meinem Fall) meiner Vermutung nach an den vielen Auf- und Abfahrten auf sogenannte Umgehungsstrassen, die ja alle Rechtskurven sind.
Kann mich aber auch irren...
Gruss, Bernd
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Bei so Fahrwerkssachen würde ich mich nicht alleine auf das Do-it-Yourself-Verfahren verlassen.
Fahrmal zu Axel Kluge nach Otterndorf, Classic Cars, der hat was Fahrwerk angeht einiges drauf. Nicht das du einen grossen Fehler übersiehst weil du einen kleinen Fehler direkt erkennst
Themen: 18
Neu Wulmstorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2000 Torch Red
Kennzeichen:
WL-AT3
Baureihe (2):
Monte Carlo Blue Perlmutt
Baujahr,Farbe (2):
1987 C4 Rip 27.08.06
Kennzeichen (2):
STD-RP71
Baureihe (3) :
2004 Silber
Baujahr,Farbe (3) :
VW Touran
Kennzeichen (3) :
WL-AT269
Hey Thomas,
wenn die Buchsen in den Querlenkern ausgeschlagen sind,gibt es nur 2 Möglichkeiten:
1. Entweder Du sparst Kohle und baust in den Querlenkern PU-Buchsen ein,das musst Du wiederrum an der kompletten Hinterachse machen und ist eine schweine Arbeit.
2. Du besorgst Dir den besagten Querlenker neu,ist nicht ganz billig.
Du kriegst bei GM keine Gummi Buchsen nur bei Teilehändlern die besagten PU-Buchsen.
Hast Du eigentlich bei Deiner Ruckelaktion festgestellt wo Spiel ist kannst Du jetzt nur das Rad bewegen (dann ist es das Radlager),alle Gelenkverbindung musst Du mit einem Montierhebel prüfen ob da Spiel ist.
Ich hatte damals immer das Gefühl wenn ich den Hahn aufreisse,als würde sich die Karosse auf der Achse verschieben,das lag defenitiv daran das die Gummi´s in den Querlenker fertig waren,ich habe mich dann für den Umbau auf PU-Buchsen entschieden,da mir ein Querlenker zum Preis vo knapp 500 €
zu teuer war,habe bis jetzt nach ca 40.000km keine Probleme,hinten fängt es jetzt ein wenig zu knarren an,da sich das Fett wohl in den Buchsen verflüchtig hat,aber da ich demnächst wieder an der Achse rumfummeln musst werde ich alles wieder schön sauber machen und neu fetten,
gruss Ralph
Themen: 41
Baureihe: Z06
Baujahr,Farbe: 07. Silber
Kennzeichen: FS
Baureihe (2): 11
Baujahr,Farbe (2): M3
Kennzeichen (2): L
Baureihe (3) : 99;Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : BMW 740
Kennzeichen (3) : FS
Servus,
fahr einfach auf die Hebebühne und schau nach ,man sieht sofort warum das
Rad locker ist. Könnte was ausgeschlagen sein oder was locker. Ein lockeres Rad
kommt nicht von schlechten Dämpfern oder Fahrwerk.
Andre
Themen: 156
Bremen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006,schwarz
Baureihe (2):
1963
Baujahr,Farbe (2):
VESPA VBB2T
...ich werd heute nachmittag zur werkstatt auf die bühne fahren und das ganze mal checken...
Gruß Thomas
Themen: 66
Schön dass du sie hast vermessen lassen, ist doch ein gutes Gefühl wenn man weiß dass alles wieder passt.
Gruss, Bernd
