Themen: 47
Baureihe:
C6
hallo rene
ich habe die z06 2003 dämpfer jetzt ,vorher die bilstein und davor die z51 dämpfer gefahren als erstes.....einen wirklichen aha effekt jedes mal beim tauschen hatte ich niemals ( dafür viel geld ausgegeben), dafür sind die z51 dämpfer garnicht so schlecht wie die seriendämpfer und die verstellbaren wackeldämpfer sind sicher auch nicht besser als die z51 dämpfer. habe die verstellbare version in der zr1 jahre lang gefahren. viele menschen viele meinungen.....gruß andy
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Ich geb die ausgebauten F45 nicht her, wenn die Vette mal irgendwann verkauft wird, dann will sie der
neue Besitzer vileicht haben, anstatt der Bilstein,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 15
49661 Cloppenburg
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz
Schönen Dank für die Angebote!
Aber was ist mit der Elektronik wenn ich "ungeregelte" Dämpfer einbaue?
Nervt das BCM durch Fehlermeldungen, oder gibt es noch schwerwiegendere Probleme?
Gruss: Dirk
Themen: 15
49661 Cloppenburg
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz
Hi Thomas!
Habe das Gefühl, dass mein ride control schon längst deaktiviert wurde. Wie gesagt, es reagiert überhaupt nicht auf die verschiedenen Schalterstellungen. Auch mit meinen 20" Rädern ohne Drucksensoren gibt es keine Meldungen vom BCM.
Kann ich nicht einfach einen Stecker von einem Stossdämpfer abziehen und sehen, wie das BCM reagiert, wenn ich "ungeregelte" Dämpfer verbaue?
Gruss: Dirk
Dirk, natürlich kannst Du einfach einen Stecker abziehen und eine Probefahrt durchführen, da spricht nichts gegen!
Themen: 15
49661 Cloppenburg
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz
O.K. Mach ich gleich morgen. Werde Dir berichten.
Schönen Dank!
Gruss: Dirk
Themen: 15
49661 Cloppenburg
Baureihe:
c5
Baujahr,Farbe:
1998, schwarz
Hab den Stecker hinten rechts abgezogen. 3 mal kam die Fehlermeldung:" Federungsregler warten".
Beim 4. Start keine Meldung mehr.(wie beim Reifensensor)
Vmax bzw. Beschleunigung unverändert.
Also steht dem Tausch auf Bilstein-Dämpfer nichts mehr im Wege, oder?
Gruss: Dirk
