c5 luftdruck-reifensensor bei wechsel reifenmarke
Hallo!
Ich möchte meine original goodyear eagle f1 emt nach 38.000km durch ein anderes reifenfabrikat (ohne emt) ersetzen: kann ein anderes reifenfabrikat auf die funktionalität des luftdrucksensors nachteiligen einfluss haben?
kann mir jemand einen insoweit komplikationslosen alternativ reifen mit guter (lauf)leistung empfehlen? (245/45zr17 + 275/45zr18)
danke für euer feedback!
mikeC5
Tipp:
über dei Suchfunktion "SUCHEN" findest Du eine
ganze Menge über andere Reifen.
Snake_
Zitat:kann ein anderes reifenfabrikat auf die funktionalität des luftdrucksensors nachteiligen einfluss haben?
eigentlich nicht, der Unterschied zwischen EMT Reifen und normalen liegt in der verstärkten Seitenwand des Reifens,- damit der Reifen bei Druckverlust nicht von der Felge springt, bzw. im platten Zustand
Grüße aus Berlin
Mike
Ich habe den Wechsel schon hinter mir, jetzt laufen bei mir Dunlop Nicht - EMTs und es gibt überhaupt keine Probleme mit den Sensoren.
Ich habe eine Luftdruckvorschrift von 2,3 und 2,4 und auch dass ist so perfekt.
Also, keine Sorge, die Dinger gehen auch ohne EMTs.
C-556
....Danke für die Infos; war sehr hilfreich!
Jetzt bleibt nur noch die Qual der Wahl des "richtigen" Reifens: Dunlop SP 9000 vs ContiSportcontact2.
Erfahrungswerte immer willkommen!
User
Grüsse an die Gemeinde
mikeC5
ich hab den sport contact 2 auf meinem mercedes und kann nur sagen, daß es bis jetzt der beste reifen ist, den ich auf dem auto hatte.
- leise, super kurvenverhalten, fährt sich sehr gleichmäßig ab (bridgestone war immer innen mehr abgefahren), spitzen geradeauslauf.
gruß thomas
...und wie sieht´s beim SportContact2 mit der Lebensdauer aus? (unter der Annahme, dass Du nicht jeden Tag einen satten burn-out hinlegst ;-)
Gruss!
mikeC5
auf meinem mercedes halten die hinteren nicht so lang - ca. 8.000 bis 15.000 km, je nach fahrweise. die vorderen halten genau doppelt so lang.
auf meiner C5 hab noch die original-emt´s drauf, da ich erst 8.000 km runter hab.
ich werde allerdings auch keine emt´s mehr nehmen, da mich der lärm total nervt. einen ähnlichen geräuschpegel kenn ich noch von den bridgestone pool-position auf meinem mercedes.
gruß thomas
Hatte auch die Conti SportContact2 bei mir drauf. Der Reifen bietet echt ne super Leistung und ist auch sehr sehr leise. Der grosse Nachteil ist die Haltbarkeit. Hintereifen waren nach 15.000km runter. Die Vorderreifen halten länger... bei der Vette
Wenn diese Contis länger halten würden, werde es bestimmt der beste Reifen, aaaber 15.000km? Heulen
Fazit: einen besten Reifen gibt es leider nicht
Gruß Patriot DiDi
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 576 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Reifensensor C5 Jürgen 57 36.098 29.05.2024, 01:01
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Klimakompressor wechsel Jacky1963 15 4.921 12.08.2022, 10:51
Letzter Beitrag: Jacky1963
  c5 wechsel Bowdenzug Schaltung uwekilon 0 2.149 03.03.2022, 14:49
Letzter Beitrag: uwekilon
  c5 getriebeöl wechsel gert weiner 18 13.279 29.12.2021, 13:16
