Corvette Springt nach Winterpause nicht mehr an
Patrick,
was soll nach Deiner Meinung nach Ausbau der Batterie (also Stromlos) durch irgendwelche Sicherungen resettet werden?
Denke mal das die Batterie einfach tot war und dadurch das ganze Dilemma anfing.
Zitat:Original von Blue Velvet
C heisst Current,also aktuell.
Po650 bedeutet Fehlerleuchte (MIL) Kontrollschaltkreis Fehlfunktion,was das auch immer heissen soll?
Sind auch heftig viele Fehler in der History Liste Zwinkern.
Gruss Ralph
Das frage ich mich auch, was das sein soll!
Ich hab bis jetzt noch nichts finden können...
Lies Dich hier mal ein,
vielleicht hilfst Dir,
https://www.gearchatter.com/viewtopic10331.php
gruss Ralph
gruss Ralph
Hi Ralph!
Danke dir!
Mein Englisch ist zwar nicht das beste, aber der Fehlercode scheint tatsächlich was mit der Spannung der Batterie zu tun zu haben.
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann weil die Spannung die 0 Volt erreicht hat. Was bei mit ja der fall war!
Jetzt muss ich mich nur noch in den einlesen, denken! Aber im Moment scheint es fast so, das ich damit wohl in die Werkstatt muss! Da steht was von Diagnostic und Scan... Hmm
Da ist nur eine Sache, die Lampe, die da leuchten soll, leuchtet nicht. Das ist die Check Engine Lampe.
Dann sollte doch alles ok sein - oh man, bin verwirrt.
Und ich wollte am Samstag zum Nürburgring... Schauen wir mal.
Puschel
Ich würde erstmal alle Fehler löschen um zu schauen ob der Fehler wiederkommt.
Check Engine kommt nur wenn der Fehler in einem Prüfzyklus öfters kommt.
Gruß Ralph
Hallo, ich habe jetzt nicht alles genau hier durchgelesen, und offensichtlich läuft das Baby ja wieder zum Glück....Jedenfalls wann immer ich probleme habe, dann klemme ich die Batterie für mindestens eine halbe Stunde ab, damit der Reststrom ausgeschlossen wird...Dann schließe ich zuerst das Pluspol an und dann die Masse an, der Computer wird dann neu resetet und lernt sich nach kurzer Zeit neu an.
Seit einigen Jahren klemme ich die Batterie auch im Winterschlaf ab.
M.f.G
Fraenky
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 2 581 25.04.2025, 23:06
Letzter Beitrag: Oeli UV 7
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.021 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 5.888 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 7.016 22.02.2025, 22:22
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.229 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
