28.04.2012, 12:36
Guter Tip, danke, da muss ich doch gleich mal nachschauen ob meine Riemen noch vernünftig laufen,
Gruss RainerR
Gruss RainerR
RaRo
Sieht die Spannrolle oben bei euch auch so aus?
28.04.2012, 12:36
Gruss RainerR
RaRo
28.04.2012, 16:38
Genau Rainer,
geh mal nachschauen, ob dein Riemen noch vernünftig läuft ![]()
28.04.2012, 16:54
Moin, habe genau das gleiche,kommt mir auch so vor als wenn der riehmen zu stark gespannt ist, was kostet es beide Rollen wechseln zu lassen ,kann ich bei jemanden aussem Forum die Teile bestellen?
Gruß Daniel
28.04.2012, 17:09
Die haben wir alle am Lager.
Gruß Werner
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
28.04.2012, 17:12
Kannste mir mal ein Preis per PN schicken, will das Quietschen endlich los sein,natürlich soll es auch nicht dazu kommen das der Riemen sich verabschiedet :)
29.04.2012, 12:45
Guten Tag,
diese Problem hatte ich im letzten Jahr auch: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ight=siggi Ein sehr lautes Quietschen. Ich habe zuerst beide Keilriemen gewechselt, leider hat das nichts gebracht. Dann habe ich mal den Keilriemen der Lima gelöst, da war das Geräusch noch da. Als ich den Riemen des Klimakompressors löste, war das Quietschen weg. Hier im Forum erfuhr ich, daß es meistens die Spannrolle sei. Also kaufte ich diese. Das Quietschen war endlich weg. Die Spannrolle hat 105 EUR gekostet. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie der Shop hieß, ich bin da irgendwo nach Wunstorf bei Hannover gefahren. Das war ein US-Shop. Ich muß mal die Rechnung suchen! Vielleicht finde ich die noch. Gruß Siggi
29.04.2012, 13:03
29.04.2012, 14:08
Vielen Dank, habe gerad auch rausgefunden das es die untere Rolle ist, etwas WD40 kurz drauf gesprüht ( auf Rolle ) und zack war es für ein paar Sekunden weg. Werde jetzt erstmal einfach die Rolle abbauen und sie prüfen, dann neu bestellen.
Vielen Dank für die Hilfe
29.04.2012, 17:32
Vielen Dank an Thomas, Thomas hatte gerad die obere Rolle und untere mit meinem Vater ausgebaut, beide neu gefettet, war genau wie auf deinen Bildern, nichts mehr drin. Läuft jetzt wieder wie neu, schiefstellung ist bei mir nicht vorhanden. Vielen Dank, viel Geld gespart, haben 2 Stunden gebraucht.
02.05.2012, 14:32
Der Paketkurier ist soeben mit der neuen Spannrolle bei mir aufgetaucht.
Danke Werner für die schnelle Lieferung. Was würden wir nur ohne unseren Molle tun ![]() Jetzt noch einbauen und ich fahr wieder entspannter. Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette! |
Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 | hai38 | 5 | 1.518 |
14.12.2024, 11:32 Letzter Beitrag: Torch Red |
Spannrolle / Riementrieb zwitschert | Luicyphre | 7 | 2.313 |
27.03.2024, 09:15 Letzter Beitrag: Luicyphre |
Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ? | Jensseine | 26 | 14.102 |
07.09.2023, 17:40 Letzter Beitrag: heiner88 |
c5 Cabriolet auch einfach schön | Schweizer | 61 | 17.792 |
27.07.2021, 01:53 Letzter Beitrag: Glarus |
Wo bekomme ich diese Spannrolle? | transaxleC5 | 2 | 3.632 |
28.08.2018, 16:59 Letzter Beitrag: transaxleC5 |
