93 er LT1 Blinkrelais summt!!!!Hilfe Bitte!
Hallo Leute, habe da ein Problem habe jetzt seit knapp zwei Jahren, ne 93 er LT1!
Alles bestens bin total zufrieden, nur ja manchmal wenn der Wagen warm wird, also die Armaturen dann summt das Blinkerrelais!
Wenn ich denn Blinker betätige ist es für den Moment wieder weg, und dann geht es wieder los!
Ist der Wagen kalt geht alles einwandfrei, es nervt irgendwie nur!
Anscheinend muss ich das Relais wechseln, nur wie komme ich am besten dran?Will auch nicht alles abschrauben, und welches muss ich wechseln?
Würde mich über Hilfe freuen, Gruß Florian
Das Blinkrelais befindet sich im Beifahrerfussraum. Untere Verkleidung abschrauben (dazu muss auch die äußere Verkleidung des Sicherungskastens weg) und dann müsstest Du es schon sehen.
Da sind soweit ich weiß auch noch 2 Schließrelais, aber den Unterschied zwischen einem Blinkrelais und Schließrelais wirst Du schon erkennen.
Das gleich Problem habe ich auch. Wenn der Wagen lange in der prallen Sonne steht summt das Relais....deshalb wenn möglich immer im Schatten parken. Großes Grinsen
Will in nächster Zeit mal genau nachschauen...das Problem tritt bei mir erst seit ca. 3 Monaten auf.
Gert
Ne, das ist eindeutig vorne an den Armaturen, vom Beifahrerfussraum kommt das nicht!
Es ist unterhalb der Tachoeineinheit, irgendwo links da kommt das Geräusch her, es muss irgendnen Relais sein, das es im Beifahrerfussraum sitzt wusste ich nicht!
Dann ist das bei mir (1992 Corvette) an der Stelle vermutlich ein getrenntes, nachgerüstetes Warnblinkrelais.
Eine Google-Suche ergibt folgendes:
'The relay is under the steering wheel on the left side. You have to unbolt the covering pannel where is the floor interior light mounted.'
Also Verkleidung des Fahrerfußraums abschrauben und dann sollte sich das Relais finden.
Hi
Das Blinkerrelais ist in eine Art Blechhülle/halterung hinter/unterhalb des Clusters gesteckt.
Hier ausgebaut, aber noch auf dem Stecker:
It's never too late to have a happy childhood  driver
...und hier die Lagezeichnung:
Bernie ZR-1, also das Relais ist nur so ne Art Dose, die gesteckt ist?Bekomme ich denn die Verkleidung einfach ab?Oder reicht es einfach alle Schrauben zu lösen, und dann kann ich den Teppich abziehen?
Wo habt ihr nen neues bestellt?Rockauto?Mid America?
Das ist ein rundes Bimetallrelais.
Die Verkleidung ist eine Art Pappe wo der Teppich drauf ist. An dieser Verkleidung hängt noch die Fussraumbeleuchtung und in "Höhe" des Gaspedals der Diagnosestecker.
Wenn du dich rückwärts mit dem Kopf Richtung Pedale legst Großes Grinsen siehst du die Schräubchen der Verkleidung.
Sind glaube ich 6 Stück.
Wenn die Verkleidung halbwegs weg ist kannst du das Relais erfühlen und aus seiner Halterung ziehen.
Solche Sachen hole ich mir immer beim Onkel Jürgen
Habs ja nicht weit.
Gerhard
Super, genau das wollte ich wissen werde mich die Tage mal ran machen!
Ich danke euch allen!
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 796 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.638 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  Benötige bitte euren Rat Miaculpa 30 4.936 22.08.2024, 21:33
Letzter Beitrag: LGFY1
  Luftfilterwechsel 93 LT1 subi 4 1.084 19.07.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Faceman
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 6 1.994 29.06.2024, 13:18
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
