Motor starten und Gang einlegen ok, aber dann geht Motor aus!
Ich starte den Motor und sobald ich auf "D" oder "R" gehe und aufs Gas drücke....geht der Motor aus??? Das Display zeigt die Meldung "Schl. ABZ. 10S warten". Habe leider jede Menge Fehlercodes und wüsste auch nicht welcher hierzu verantwortlich wäre.
10 Sekunden warten bringt nichts. Wiederholtes Starten ebenfalls nicht! Nur Schlüsselabziehen, etwas warten und dann wieder starten half bisher. Zum ersten Mal vor ca. 2 Jahren passiert, nun allerdings in den letzten 2 Wochen bereits 2 Mal.
Weiss jemand, was den Fehler verursacht. Mache mir Sorgen, dass die Meldung mal am Rotlicht kommt...wäre echt peinlich!
Für Hilfe bin ich dankbar.
OK! animierte C4 OK!
Hallo.
Ist ganz klar das Lenkradschloss!
Normalerweise bleibt es hängen, und man kann nicht mehr lenken.
Falls du doch noch lenken kannst, dann ist der Mikroschalter im Schloss hinüber.
Hilft also nur Schloss erneuern oder Bypass rein.
Hier mal was zu lesen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=0&page=26
Lg. André
Hallo André
Danke für die Info....aber...mein Lenkradschloss ist ausgebaut und so ein Bypass-Teil von Molle wurde auch verbaut. Leider hatte ich die Lenkradgeschichte auch schon am Hals!
Hat es dennoch was mit dem Lenkradschloss zu tun?
Rolf
Moinsen,
als ich neulich die Handsender gereinigt und somit die Batterien raus hatte, gabs bei mir diese Meldung auch. War auch erst erschrocken (allerdings wars im Parkhaus, direkt beim losfahren), doch kurz beide Schlüssel wieder anlernen und seitdem ist Ruhe.
Und, wenns bei Dir in letzter Zeit häufiger auftritt ists vielleicht auch nur ne sterbende Batterie?
Bin zwar kein C5-Profi, aber bei mir hats geholfen und bevor man andere aufwendigere Dinge probiert kann mans ja so mal austesten... Idee
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Vielleicht geht im Inneren der Lekradschloß-Attrappe auch mal etwas kaput. Ist ja auch nur Elektronik. Der Fehler weißt meines Wissens eindeutig nur auf das Lenkradschloß hin.
Daß die Handsender damit etwas zu tun haben, kann ich mir nicht vorstellen. Und die Meldung mit dem Schlüssel abziehen und 10 s warten macht da auch keinen Sinn.
Es gibt natürlich noch die kleinen Kontaktstellen, die den Widerstand im Schlüssel abfragen. Aber ich denke, daß bei Problemen mit der Widerstandsabfrage eine andere Fehlermeldung kommt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Da muss aber noch ein Relais sein,in der Nähe vom BCM!!!!
Die Relais geben auch oft den Geist auf.
Ich würde nach dem Relais suchen.
Es gibt kein Lenkradschloß ohne dieses Relais.
Der Fehler scheint eindeutig nicht aus dem Lenkradschloß zu kommen sondern liegt zwischen BCM und Lenkradschloß!!!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Kann man das Lenkradschloss nicht einfach rausprogrammieren?
Ich meine, irgendwo im HPTuner darüber gestolpert zu sein? Frage
Sollte man natürlich nur machen, wenn das Schloss entweder entriegelt und dann abgeklemmt, oder besser noch: Ganz ausgebaut ist Augenrollen
Die Wegfahrsperre kann man mit HP Tuner ausprogrammieren,das Lenkradschloß nicht.
Corvetteproject
Wofür ist dann die Einstellung: "Steering Column Lock (fitted/none)" ?
VATS ist auch da, aber das meinte ich nicht.
Was wohl passiert, wenn man das auf "none" ändert? Frage
Danke Molle.
Scheint mir dann eher ein Fall zu sein für den Autoelektriker als für den Mechaniker - ich werde das vor dem "Auto-Winterschlaf" (Ende Nov.) checken lassen.
Die Elektronik wird mich ja wohl bis dann nicht komplett verarschen, so dass ich eines Nachts nicht mehr nach Hause fahren kann, oder besteht da ein Risiko???
Rolf
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 212 Gestern, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 1.539 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 1.466 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 1.423 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 21.256 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
