C5 Convertible Überrollbügel montieren
Zitat:Wenn das Ding keinen Schutz bei einem Überschlag macht, was soll dann der Sinn sein sich einen
Der gleiche wie Aufkleber, Felgen oder Fransem am Schal- es soll für den Besitzer gut aussehen.
Muss denn alles einen sinnvollen Zweck erfüllen?
Zitat:Original von Freistaat
Der Teppich muss ausgeschnitten werden, sonst bekommst Du das Dach nicht zu.
Der Bügel muss so tief wie möglich eingebaut werden. Haben/Hatten das "Problem" auch erst.
Hast du sie nun montiert? Wenn ja wie?
Mit der Schutzwirkung habe ich die gleiche Meinung wie meine Vorschreiber.
Wenn du jedoch unbedingt diese Bügel anbringen willst, hier ein Hinweis zum Bohren:
Du mußt dafür sorgen, dass der Bohrer, nachdem er durch das Blech oder Plastikteil durch ist, nicht mehr tiefer eindringen kann. Du mußt also einen zuverlässigen Anschag haben. Dies ist gewährleistet, wenn du einen sehr kurzen Bohrer nimmst, der nicht viel weiter als die zu bohrende Materialdicke aus dem Bohrfutter heraussteht. Gegebenenfalls kann man auch einen längeren Bohrer hinten kürzen, oder man schiebt ein passendes Rohr über den Bohrer, oder, oder,.....
Ralf
... oder man lässt das Bohren besser ...
Es gibt nur zwei Möglichkeiten:
1. Der Tank muss ausgebaut werden haarsträubend
2. Es wird mit einem Adhesive Kit (Kleber) reingeleimt https://www.ecklerscorvette.com/corvette...e-kit.html Kopfschütteln
Ich konnte mich noch für keine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Grübeln
.... deshalb liegen meine seit Monaten im Kofferraum dumdidum
Es gibt eine Möglichkeit sie zu montieren.
Man nimmt einen Bohrer im Durchmesser der erforderlichen Nietmuttern.
Dann nimmt man eine Langnuss einer Ratsche und stülpt sie über den Bohrer.
Der Bohrer darf aber nur 5mm rausragen,sonst drohen Schäden.
Mit den Bügeln,die Bohrlöcher mit einem Edding markieren,Frauen in pink,Männer in schwarz!!!
Dann,wenn der Teppich an den Befestigungsstellen ausgespart ist.und die Löcher gebohrt sind,werden die M8 Nietmuttern eingezogen und die Bügel verschraubt.
Die Bügel geben beim Überschlag einen geringen Widerstand ab,aber ersetzen keinen vollwertigen Überrollbügel.
Die Montage dauert ca. 1,5 Stunden und ist nach der vorher beschriebenen Anleitung einfach durchzuführen.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, wann fliegst Du nach Florida???????? Feixen
Ich würde Dein Angebot annehmen OK! Narr
Zitat:Original von Goofy
Die Dinger bieten nicht nur keinen Schutz, sie können - im Falle eines Überschlages - auch nach vorne klappen und dadurch schwerste Verletzungen hervorrufen!
(Vor allem, wenn sie einfach festgenietet oder geklebt werden.)
Gruß Thomas
Den Einwand von Thomas würde ich nicht ausser Acht lassen...wäre mir zu riskant auch wenns vielleicht nicht schlecht aussieht...Hat jemand mal ein Bild wo die Teile montiert sind?!
Alex
Hallo zusammen
Ich habe ja auch das Windschott in Form eines "Überrollbügels" montiert
Und sollte ich mal meine Dicke so aufs Dach legen , das das Windschott
unseren Erdball berührt, dann ist es völlig egal ob es da ist oder nicht,
dann bin ich mit oder ohne erledigt.
Mit "Überrollbügel" hat weder meines noch das des Fragestellers zu tun.
Es sieht halt gut aus.....für meine Augen.
Es grüßt
peter und die Dicke Hallo-gruen
ph
Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen den Worten meines Vorredners kann ich mich nur anschließen Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Thorsten
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.906 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 12 2.646 16.09.2025, 08:46
Letzter Beitrag: Dirk479
  Haubendämpfer C5 Convertible - Verdeckklappe Dirk479 12 2.099 02.09.2025, 23:58
  Kaufberatung Corvette C5 Convertible Dirk479 5 1.492 25.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DonauCorvette
  C6 Abschleppöse an C5 montieren Jochen 26 19.653 07.12.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Umicat
