Problem elektrisch verst. Lenksäule
die elektrisch verstellbare Lenksäule lässt sich per Knopf nur ca. 2 cm vor/zurück bewegen, was mich sehr wundert. Wie weit sollte das Lenkrad normalerweise per Elektrik ausfahrbar sein?
Wo kann der Fehler liegen? Gibt es da Anschlagpunkte die evtl. verstellt sein können? Meiner Meinung nach fährt das Lenkrad vollständig rein (zum Tacho hin), aber wie gesagt nur ca. 2cm raus...
Viele Grüße, Andi.
Habs gelöst. Scheint sich im Schneckengetriebe etwas Dreck gesammelt zu haben. Silikonspray und mehrmals vor-und-zurückfahren haben geholfen. Jetzt kann das Lenkrad bis zu den Anschlägen gefahren werden.
Viele Grüße, Andi.
Hat diese elektrische Verstellung jede C5?
Wo ist der Knopf dazu?
War bestellbar in den USA. Der Knopf sitzt an der Lenksäule ca in Schlüsselhöhe.
nur zur Info: Haben die EU-C5en dieses Extra nicht?
Gruß Jo
Habe es bisher nur bei US Vetten gesehen.
Genau, meine US hat dieses Extra.
Ich dachte nur, dass die EU-Modelle "alle" Extras haben, bzw. voll ausgestattet sind.
Gruß Jo
Meine hat das auch.
Stimmt, dachte früher auch, das die Export Vetten immer "mitalles" waren. Aber es gab ja wohl noch einiges zusätzlich.
Diese Option war nur bei US-Fahrzeugen bestellbar.
Bei den Exportmodellen gab´s das nicht, war wohl nicht EU-konform...
Markus
...und heute wird jedes Neufahrzeug schlecht bewertet, wenn es dieses Extra nicht hat sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß und Danke für die Infos vom Jo
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.102 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 1.693 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 5.999 05.05.2021, 11:06
  Problem mit LS1 speutz 52 31.576 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
  Blinker TÜV Problem? Patrick540 3 11.703 01.02.2019, 17:56
Letzter Beitrag: Umicat
