Motor Lüfter springt nicht an
#51
Moin Andree
Im Behälter fängt es an zu brodeln und dann läuft es am Deckel raus kochend heiss..
ich tippe auf defekte Kopfdichtung da es bei den Temperaturen noch nicht brodeln darf. einzig ein undichter Verschlussdeckel kann auch so lustige Erscheinungen mit sich bringen weil dann Wasser ohne Druck bei 100 Grad schon kocht
ich will dir jetzt keine Angst machen, aber wenn es bei den Temperaturen shon Kocht, würde ich vielleicht mal einen CO2-Test machen lassen...
Lg. André
Heinz, du warst schneller Prost!
Stimmt, vielleicht ist ja auch nur das Ventil im Deckel hinüber Idee
Lg...
Nach dem Deckel hatte ich gestern schon gefragt. Und wie Heinz schon sagte,entweder ist ne Kopfdichtung platt, die wiederum halten aber ordentlich was aus,oder das Kühlsystem hat keinen Druck...dann kochts bei 100 Grad schon. Verstopfter Kühler oder Wassepumpe können auch sein,aber das sollte man ja fühlen können...ein Schlauch sollte deutlich kühler sein.
Dann sollte man jetzt noch wissen, ob die Schläuche hart werden und ob evtl. einer kalt bleibt.
Lg...
Sollte man,ja...aber bisher gabs noch keine Rückmeldung in der Hinsicht. Unser Kollege scheint mir ein wenig zuviel Nervenbelastung zu haben um systematisch vorgehen zu können. Lass ihn mal ruhig werden und den Kopf frei bekommen, dann wird das schon. Die Vette zickt ja an einigen Baustellen,da ists schwer mit dem Überblick. Geht den meisten so...
Grüssle
Ich hab sie jetzt eben nochmal laufen lassen und alle Schläuche sind heiss ss..
Also Wasser ist in den Schläuchen Mhhh d die schläuche sind alle nicht hart also kein unterschied zu als wenn sie aus ist..
Ja lieber Frank ich bin ein wenig überfordert bei der ganzen Vielfalt an problemen ;-)
Der Deckel scheint meines Erachtens in Ordnung zu sein...!
Eigentlich müssen die Schläuche hart sein, wenn
a) das Wasser heiß ist
b) die Kopfdichtung hinüber ist, und den Druck in den Kühlkreislauf pumpt
Wenn es aber in deinem Behälter brodelt, ohne dass Druck drauf ist,
kann es sich nur um
a) eine Undichtigkeit
b) um ein defektes Überdruckventil im Deckel handeln
Da du aber nirgends einen Wasseraustritt hast, bleibt nur noch der Deckel übrig.
Lg. André
Moin Jonny,
ansonsten hätte ich da noch die Werkstatt von Marcel Ruprich in Neu Wulmstorf, kurz hinter Hamburg.
https://www.mr-carsandmore.de/
Auch Marcel ist spezialisiert auf Corvette. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 20 4.253 02.01.2025, 13:07
Letzter Beitrag: AndiC5
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.280 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 656 01.08.2024, 20:36
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 828 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Altes FOB richten, das schon sehr lange nicht mehr geht michael kirsten 3 2.139 18.05.2024, 08:28
