C6 z51 Bremsanlage auf C5
Hallo zusammen
ich weiss es gibt schon sooo viele Bremsenthreads doch leider hab ich nichts passendes gefunden.
Nun wenn ich eine solche Anlage verbauen möchte: https://www.ebay.at/itm/Corvette-C6-Comp...33869d1166
Was brauche ich noch zusätzlich an Teile?
Wie kompliziert ist der Einbau?
Mit welchem Preis muss man für eine solche Anlage (gebraucht) rechnen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
Die Bremse ist eigentlich die gleiche wie in der C5,
es sind lediglich andere Beläge und Scheiben.
Molle hat Umbau Kits in seinen Shop, einfach mal bei ihm anrufen und beraten lassen.
Ich habe mir die umbau Teile von ihm schicken lassen Yeeah!
https://www.corvetteproject.de
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
der Umbau ist sehr einfach, denn Deine Sättel können am Fahrzeug bleiben. Einzig Bremsscheiben und die passenden Sattelträger müssen erneuert werden, da die Bremsscheibe im Durchmesser größer ist. Wenn ich aber schon die Scheiben neu mache, ersetze ich auch gleich die Beläge, dass alles sauber eingefahren wird.
Wie Martin schon geschrieben hat, Molle bietet ein rundum Sorglospaket an. Wenn Du Glück hast kannst Du die Teile auch gebraucht bekommen, solltest aber darauf achten, dass die Durchmesser der Scheiben die richtigen sind. HA 330mm und VA 340mm. Nicht alles was gelochte Scheiben auf der C6 hat ist Z51.
Die Gebrauchtteile können im Preis schon sehr unterschiedlich sein, je nach Zustand. Hier musst Du halt ein bisschen Geduld haben und im Forum oder in der Bucht schauen was angeboten wird.
Ich werde demnächst auch auf die C6Z51 Bremse umbauen, die Teile liegen schon im Keller. Bin mal gespannt...
Viele Grüße,
Achim
Für die Hinterachse hab ich noch nagelneue Scheiben und die Halter für
Bremssättel da,würde ich für 300,-- abgeben.
Dann bräuchtest du nur noch Halter und Scheiben für vorne.
Gruß Andi
nicht vergessen, die C6 Z51 Bremsscheibe benötigt ein 18" Rad vorne!
Siehst Du, gerade wenn man es braucht:
http://www.corvetteforum.de/thread.php?t...74339&sid=
Hallo allerseits
Wollte bei Molle Bremsscheibe für meine C5 bestellen und habe keine Rückmeldung mehr erhalten. Nun musste ich feststellen, dass der Betrieb bis im September geschlossen ist. Er empfahl mir folgende Kombinationen von der C6:
Die vorderen Bremsscheiben,GM original wärmebehandelt 390,- für beide
Die hinteren AC Delco nicht wärmebehandelt  230,- für beide
Die Beläge vorne Hawk performance Ceramic 290,-
Die Beläge hinten Hawk performance Ceramic 249,-
Zudem: Du brauchst keine Adapter.Das passt alles so auf die C5 mit 17 Zoll Felgen.
Kann mir jemand die entsprechenden Teilenummern mitteilen?
Besten Dank im Voraus und Gruss
Michel
Schleicher
(24.06.2021, 21:15)Schleicher schrieb: Hallo allerseits
Michel
Kann mir niemand die Teilenummern für vorne von wärmebehandelten Original Scheiben passend zu 17 Zoll nennen?
Schleicher
Guten Morgen,
bei Rockauto hat es etwas Veränderungen gegebn. Hier steht aber im info Text das diese Scheiben die Wärmebehandelten sind. Diese Verfahren für Gusseisen nennt sich G3000 kann man auch bei Tante Google schauen.
Das sind die AC Delco GOLG oftmals das gleiche wie OEM. Trifft aber nicht immer zu! Ich kann hier auch nur mutmaßen. Preise sind natürlich deutlich günstiger da der General hier nicht mitkassiert! Das wären dann diese. Wenn DU dem Link folgst siehst Du dort dann für VA HA und auch die OEM Schreiben
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...6&jsn=1051
Die Hawk Ceram Bremsbeläge habe ich auch drauf sind super. Ich hatte sie damals in der Bucht gekauft
https://www.ebay.de/itm/172662226711?epi...SwK6RZDSGN
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Moin.
Es passen vorne nur die C6 Base Bremsscheiben auf die C5 ohne Veränderung.
GM NR.: 1771011, die sind wärmebehandelt.
Die gelben Hawk Bremsbeläge hatte ich in den NL bestellt.
Ich habe diese Kombi montiert kämpfe aber noch mit quietschen beim anbremsen.
Ulrich
  Corvette C6 Z06 Bremsanlage Umbau Seba00 5 8.179 31.03.2020, 19:15
Letzter Beitrag: Seba00
  Z51 wolfgang s 6 15.444 13.02.2019, 17:04
Letzter Beitrag: wolfgang s
  Tachoanzeige stellt sich immer auf Meilen um, Klima auf Fahrenheit!!! siggi 13 11.350 31.01.2018, 00:53
  Koni,Bilstein B6 o. C6 Z51 Performance ? alps77 5 4.522 31.03.2015, 15:11
Letzter Beitrag: Torch Red
  Brembo Bremsanlage Helix2014 4 3.229 31.05.2014, 20:14
Letzter Beitrag: corvtune
