Masse-Punkte
Komme schon wieder!
Möchte euch nicht auf die Nerven gehen, aber eine kleine Zwischenfrage am Rande.
Wo sind eigentlich bei der Corvette C1 die original Masse-punkte vom Fahrzeug?
LG
suissi
Du brauchst dringend ein "Assembly Instruktion Manual" für Dein Baujahr. Dort sind alle Leitungswege zu erkennen.
Wenn Du Dir einen Original Set Ground Straps kaufst, kannst Du anhand der doch recht kurzen Länge der Kabel die Punkte ziemlich gut lokalisieren. Es sind nämlich die freien Gewinde am Rahmen direkt in der Nähe.
Bitte beachten, bis 1960 unterscheiden sich die Kabel von den C1 Modellen bis 62.
Masseverbindungen gibt es einige.
Auspuffhalterung, Motorlager, Antenne und Gaspedal. Zudem sind im mit im Set schmalere Kabel für Zündspule(Widerstand) und Scheibenwischermotor.
Original haben alle Kabel eine Plastikummantelung. Die werden, weil das schnell verrottet, kaum hergestellt. Als Ersatz gibt es die heute bekannten Kupferbänder ohne Isolierung.
Danke für deine Hilfe. Ich habe das Assembly Manual, aber teilweise sind da so grotten schlechte Kopien darunter, dass man die hälfte gar nicht sieht.
Habe auch den Sack mit den Massekabel für das Body, möchte aber wissen, wo die Massepunkte für den Kabelbaum sind? Wie ich auf meinem Elektro-Schema sehen kann, müssen es die zwei Massepunkte irgendwo am Rahmen sein?
Bei mir wurde vom Vorgänger auf der Seite wo die Battererie ist ein moderner Massepunkt gesetzt. Das wird nicht der original Punkt sein, oder?
LG
suissi
