18.12.2013, 19:17
Hallo zusammen habe bei meiner C5Bj 04 einen K&N sportluftfilter drauf der Luftmassenmesser ist direkt vor der Drosselklappe montiert ist das so richtig?
GrußKalli
GrußKalli
Luftmassenmesser
18.12.2013, 19:17
GrußKalli
18.12.2013, 19:55
original sitzt der LMM ganz vorne unten vor dem originalen Lufi-Gehäuse. Es gibt aber auch z.B. das Powerduct von Vararam, wobei man den LMM dann direkt vor die Drosselklappe montiert. Kann man also machen wie man will. Ich hab dieses Powerduct, und der LMM sitzt nun auch direkt vor der Drosselklappe. Im Bild siehst du den Unterschied: Lg. André
19.12.2013, 02:38
Danke für die info so ist es bei mir auch verbaut.Bei meiner geht das Stand Gas immer hoch und runter so 200 u/min dachte das kommt davon. Hab allerdings Ls2 Köpfe und 6x3 gams drinn
Gruß Kallli
19.12.2013, 11:55
Hab mich vertippt soll natürlich heisen LS 6 Köpfe u. g6x3 Cam
Gruß Kalli
31.01.2014, 02:01
Ist vararam eigentlich zu empfehlen ? Spürt man einen Unterschied?
01.02.2014, 12:37
laut Tills Prüfstandsmessungen das beste Luftfiltersystem für die C5. Allerdings sollte auch der Motor drauf abgestimmt werden! Linkservice: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...25330&sid= Lg. André |
Neuer Luftmassenmesser | heiner88 | 21 | 11.184 |
05.01.2022, 19:33 Letzter Beitrag: stumpjumper76 |
Luftmassenmesser prüfen | andreas.rf | 64 | 20.399 |
11.05.2014, 23:36 Letzter Beitrag: Jochen |
Fehlermeldung beim MAF Luftmassenmesser | hotparts | 1 | 2.433 |
18.06.2005, 23:43 Letzter Beitrag: Jochen |
Verschleiß Luftmassenmesser | hotparts | 2 | 2.421 |
17.05.2005, 10:03 Letzter Beitrag: hotparts |
