Themen: 49
Bremen-Farge
Baureihe:
Pontiac Trans Am WS6 CE
Baujahr,Farbe:
2002, Yellow, 6-Speed
Kennzeichen:
HB-XX 8
Dann stimmt irgendwas mit deinem Belügtungsstutzen nicht -> Überprüfen (wo er sitzt zeigt ja das Bild).
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
I do the bad boy boogie... all over town YEAH !
Themen: 72
@Mike:
Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2003 anniversary edition
Wo liegt der genaue Unterschied zwischen einem 75w90 und
75w140? Ist Zweiters dünnflüssiger , oder wie? Sollte nicht doch
lieber die originale Spezifikation verwendet werden?
Themen: 28
München
Stichwort: Viskosität
Grob gesagt:
je kleiner die 1. Zahl desto besser sind die Schmier/Pumpeigenschaften bei kälteren Temperaturen
je größer die 2. Zahl desto besser sind die Schmier/Pumpeigenschaften bei höheren Temperaturen bzw der Schmierfilm droht erst bei höherer Temperatur zu reissen.
Daraus kannst du dir die Zähigkeit des Öls ableiten. Das W steht eigentlich nur für "Winter", sprich: Wintertauglich.
Wenn ich also kurz auf deine Frage antworten müsste dann wäre das: Temperaturbeständiger bei höheren Temperaturen im Diff. Klar kannst du die Spec einhalten, du kannst diese allerdings auch übertreffen ;-)
Themen: 72
Zitat:Original von supaman
........Sollte nicht doch lieber die originale Spezifikation verwendet werden?
auf jeden Fall!
Ich habe mit dem 140er Öl mittlerweile 2 Differenziale ruhiger bekommen.... aber wenn man
Zweifel hat, was ja bei Öl-Fragen generell so ist
, sollte man immer genau das einfüllen
was der Hersteller empfiehlt.
Themen: 49
Bremen-Farge
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
HB-XX 8
Aber in dem Fall sollte es ja keine Unsicherheiten geben, die GL5 Forderung ist erfüllt, der LS Zusatz enthalten und reichlich Reserven und viel strengere Freigaben sind inklusive.
Mike
Themen: 72
Mike, mir ist das klar....
Nur, Du weist ja selber wie Öl-Threads gerne enden
Themen: 49
österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
Habe bei meiner C5 das bekannte Problem, dass nach langer Autobahnfahrt die
linke Seite des Diff. Öl verliert.Hat jemand Erfahrung ob man das mit dem oben genannten
75W140 eventuell in Griff bekommt weil es bei Hitze dann steifer bleibt
als das 75W90 oder ist da nur eine Abdichtung zu empfehlen?
