07.03.2014, 00:05
Hallo zusammen
Was bringt eine x-pipe gegenüber einer H-Pipe?Hat jemand erfahrungen gemacht?
Gruß Kalli
Gruß Kalli
x-pipe
07.03.2014, 00:05
Hallo zusammen
Was bringt eine x-pipe gegenüber einer H-Pipe?Hat jemand erfahrungen gemacht? Gruß Kalli
07.03.2014, 00:10
Zitat:X= high pitched, exotic nascar type sound Gruß Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
I do the bad boy boogie... all over town YEAH !
07.03.2014, 00:14
Hi Kalli,
die X-Pipe hat einen klein wenig besseren durchfluss und einen schlechteren V8 Sound. Bei einen getunten Motor kann das ein klein wenig Leistung bringen, sollte dein Auto Original sein würde ich die H-Pipe drinnen lassen. LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
07.03.2014, 00:26
Schau mal hier rein *Klick*, da wird eine Menge zu den verschiedenen Varianten udn Spielereien drumherum palavert. Ausführlicher gehts kaum...
07.03.2014, 03:09
Danke für die Tipps habe momentan eine verschlossene H-Pipe mit Supersprint drinn. Werde mir dasGeld sparen.
Geh jetzt einen Kalli |
Dynatech Supermaxx x-pipe Kat defekt | franzee | 5 | 5.781 |
01.12.2019, 13:13 Letzter Beitrag: Supercharged |
B & B Bullet, Dröhnen beseitigen, Perfo- Rohre und X- Pipe. | Dieter L. | 3 | 6.506 |
12.10.2016, 16:49 Letzter Beitrag: C4_driver |
H-Pipe einblick | andree | 233 | 74.760 |
09.09.2016, 11:29 Letzter Beitrag: Driver90 |
SOUNDROHRE X PIPE für CORVETTE C5 | Stubi | 6 | 5.083 |
15.03.2016, 13:29 Letzter Beitrag: Dieter-Lustenau |
H pipe und Krümmer wechseln | boostman | 4 | 4.666 |
15.12.2015, 11:31 Letzter Beitrag: boostman |
