Kühlwassertemperatur
endlich habe ich es getan.
Das original Thermostatventil wurde gegen ein 80 Grad Ventil getauscht.
Gestern nach ca. 500 km Testfahrt in die Berge kann ich nur sagen, es hat sich gelohnt.
Auch bei schnelleren Autobahnpassagen und den Gerlospass hoch blieb die Temp. unter 90 Grad.
Damit verbunden auch deutlich niedrigere Öl-Temperaturen.
Jetzt evtl. noch die Einschaltzeiten der Lüfter verändern, dann passt es.
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Sicher dass das damit die Öltemperatur sinkt? Meine Wassertemperatur pendelt sich bei 89-93°C ein. Dabei ändert sich die Öltemperatur im 10Sekunden-Takt je nach Fahrweise ohne dass sich die Wassertemperatur bei mir ändert. Demnach dachte ich dass die Vette keinen Wärmetauscher besitzt (Öl/Waser).
Beispiel bei mir:
- Normale Fahrt (Landstraße): Wasser 89° / Öl 92°C
- Pedal to the Metal (Landstraße): Wasser 92°C / Öl 110°C+
Je nach Fahrstil habe ich bei 90°C Wassertemperatur eine Öltemperatur von 92-110°C
Somit wundert es mich ein wenig dass man dadurch bessere Öltemperaturen erreicht.
die C5 hat einen Wärmetauscher.
Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten und die sind sehr positiv.
Wir haben aber auch im Vorfeld noch den Dreck aus den Lamellen des Kühlers geblasen.
Landstraße ca. 80 Grad.
Sepp
Sepp
ich habe nach dem 80°C Thermostat und der Veränderung der Lüfter-Einschaltschwellen
auch bemerkt, dass die Öltemperatur um ca. 10°C nach unten ging.
Lg. André
die Schaltzeiten der Lüfter habe ich noch nicht verändert.
Sepp
Wann öffnet denn das originale Thermostat?
Gruß Alex
sprecht ihr von der Motoröl-Temperatur?
Meine C5 hat da keinen Wärmetauscher verbaut
Die Rede ist von einem Thermostat (Wasser) welcher früher öffnet und im Zusammenhang damit auch die Öltemperatur senken soll. Für mich sah das beim letzten Ölwechsel eben auch so aus als ob da kein Wärmetauscher wäre. Ich bin zumindest froh dass ich nicht der einzige bin der das denkt ;-D Eigentlich könnte man sich fast schon aus dem Fenster lehnen und sagen dass da garantiert keiner verbaut ist bei mir. Meine Wassertemperatur langweilt sich immer während mein Öl Tango tanzt.
wenn ich nicht irre öffnet das Thermostat bei 108 Grad.
Sepp
nein, bei 91°C beginnt es zu öffnen...
108°C ist die Einschalttemperatur des low speed fans
Rainbow kühlwassertemperatur corvette-tr 29 12.654 09.07.2015, 06:27
  Kühlwassertemperatur auf 109° hochgegangen syber017 16 5.882 15.04.2010, 17:58
Letzter Beitrag: rp-tennessee
