Hilfe bei C5 leuchten Blinker hinten beim bremsen mit. Umbau auf EU
Leute ihr seit die besten das wird null Problem sein das zu machen.
Jetzt brauch ich nur wie viel Ohm die Widerstände haben sollen. (gibts in Ebay ganz billig)
Und welche Farbe das Kabel am Pedal hat (welches das genau ist)
https://www.ebay.de/itm/LED-Widerstande-...43bf923f4a
Danke an alle hier!!! Yeeah! Yeeah!
[Bild: 240204.jpg]
Zitat:Original von chevyman
Es ist das weisse Kabel über dem Bremspedal.
Viel Glück
Gruß Tim
Sorry also weißes Kabel das haben wir.
Jetzt noch welche Wiederstände genau dann ist das Thema durch :-)
[Bild: 240204.jpg]
Weiß jemand noch welche genauen Widerstände ich an die Blinker verbauen soll das die net schnell blinken? Rest alles klar. Frage
[Bild: 240204.jpg]
Conrad Bestellnummer 421324-62 5,6 ohm 25 w
Muss man Dir dann alles sagen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Tim
Krx... Keine Bastellösungen, Jungs!
Umbau US => EU :
1. Kabel vom Bremslichtschalter zum Warnblinkschalter kappen
2. Bremsleuchten aussen an die dritte Bremsleuchte klemmen
3. Blinker da anschliessen, wo vorher die Bremsleuchten waren
feddich...
Also das da, nur rückwärts Grübeln
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=43991
Wir haben nix anderes gesagt ?!
Dann musst du aber 4 Blinkerbirnen verbauen oder 2 und 2 Widerstände.
Gruß Tim
Wozu? Die EU-Vette hat zwei Birnen pro Seite (eine Vorne, eine Hinten). Doppelblinker hinten erhöhen den Strom. Die Schnellblink-Panik kommt aber nur bei zu wenig Strom (eine Birne kaputt), warum also soll man da Widerstände verbauen? Frage
Die braucht man nur bei LED-Rückleuchten, von denen ich hier aber nichts gelesen habe...
US hat 4 hinten also . . .
Die EU aber nur zwei, und da bei beiden das Blinkrelais identisch ist, muss es auch ohne gehen Engel
Ich will nur helfen, macht doch was ihr wollt..... immer das Tod gelaber.
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 1.407 14.01.2025, 16:50
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 734 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 803 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 22.618 05.08.2024, 20:56
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 1.619 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
