C1 für den V10Boy
2
[Bild: 24178099tx.jpg]
auf Bildern sieht das echt fies Kopfschütteln
Ulli,
das kann so nicht bleiben, ist ja alles verrostet.
Werde Anke sagen, das Du nur große Teile restaurierst. Augenrollen
Viel Spass noch beim neuen Hobby. Zwinkern
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Ich bau wacker alles wieder rein,dann sieht mans nicht Feixen
Cu.Ulli
Hi Ulli
das sieht ja alles sehr gut aus.
Beim Blick in Dein Auspuffrohr fällt mir ein, daß das Pendelventil im rechten Hosenrohr heute total unnütz ist, denn der tägliche Gebrauch ist ein anderer, als er war, als dieses Ventil geplant wurde. Besorg Dir einen Spacer und verzichte darauf, wenn es nicht sowieso schon fehlt.
Have a nice Sunda
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo zusammen, jetzt lasst mich mal nicht dumm sterben, was ist ein Spacer? Fuer was war denn dieses Pendelventil unterhalb vom Krümmer mit der Bimetal Spirale. Es geht ja noch ein Metallröhrchen dahin wo dann über einen Schlauch mit dem Vergaser verbunden ist. Dieses ist bei mir aber abgerostet und liegt nur noch am Krümmer an.
Ist das noch eine zusätzliche Kaltstarteinrichtung? Keine Ahnung die Lady springt jedenfalls gut an. Vielleicht könnt Ihr ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
Vlg aus dem sonnigen aber kalten Saarland.
Phantomas
Zitat:Kaltstarteinrichtung?
genau das ist es. Mit Hilfe des bei kalt zugehenden Ventils, gesteuert über eine Bimetall Feder mit Gegengewicht, überträgt das kleine Röhrchen kalt warme Luft in den 2. Bimetallfederkasten am Vergaser. Dort schließt die Feder die Chokeklappe. Das alles funktioniert auch ohne die große Mimik im Hosenrohr. Das Teil neigt zum Festrosten und schafft dann mehr Probleme, als wenn die Chokephase durch schnelleres Aufheizen verkürzt wird.
Deshalb gibt es Distance Teile (Spacer) um das große Teil zu ersetzen, ohne das Auspuffrohr verändern zu müssen.
6TVette Patriot
Ja das Teil ist bei mir auch sehr stark verrostet ,hab es halbwegs gangbar bekommen
,macht aber wohl keinen Sinn es wieder einzubauen bzw. zu nutzen .
Cu.Ulli
Danke für deine Erklärung, habe mir das ganze nochmal Life angesehen. Die Klappe ist leichtgängig und das Röhrchen verlängert mit einem Schlauch endet am Vergaser (Carter) in der zweiten Stufe.
Das zweite Röhrchen steckt im Krümmer und leitet Wärme zum Bimetal am Vergaser zur Steuerung der Drosselklappe der ersten Stufe. (Reicht meiner Meinung für den Kaltstart aus) Ich kann nicht sagen was die Warmluftzufuhr in der zweiten Stufe bewirken soll, ich denke aber das die Lady auch ohne dem Laufen würde.
Denke ich hier richtig oder wie siehst du das.
Lg Thomas
Phantomas
Zitat:macht aber wohl keinen Sinn es wieder einzubauen
Wenn Du das alte Teil hast, Flex die Welle ab und schließ die Löcher mit nem Schweißpunkt oder haue passende Bohrerschäfte rein. Dann kannst Du die Hülle als Spacer problemlos einsetzen.
Glaub mir das ist der einfachste Weg zum troublefree Fahren driver
6TVette Patriot
  Deckel vom Staufach zwischen den Sitzen El Corvettista 1 3.170 28.08.2020, 11:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Dringend - Wie den Balancer auf Kurbelwelle montieren? fl 18 7.293 24.06.2014, 22:46
Letzter Beitrag: speutz
  C1 Fahrer Bruce Springsteen kennt den jemand? 6TVette 4 4.149 16.02.2012, 16:12
  Wie liegen die Preise in den USA für C1? Rock-n-Rolla 6 5.390 04.09.2008, 21:03
Letzter Beitrag: vettenic
  Restauration geht in den Endspurt andreasd. 7 3.958 06.06.2008, 18:02
Letzter Beitrag: andreasd.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 19 Gast/Gäste
