Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 Milleniumyellow
Hallo!
Habe meine Vette die Tage abgestellt, und ging alles prima, gestern sitz ich rein und nix geht mehr. Habe mich mal bisschen hier durchgelesen, das Relais vom Anlasser kann ich ausschließen, das habe ich bereits überbrückt. Gibt es für den Anlasser eine Sicherung? Wenn der Anlasser hängen bleibt, komm ich da ran um mal zu klopfen ohne dass ich auf eine Bühne muss... wo sitzt der überhaupt?
Gruß und Danke...
Markus
Themen: 184
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 gelb
Kennzeichen: C3
Baureihe (2): 1982 grau
Baureihe (3) : C2
Baujahr,Farbe (3) : 1966 Nassau blau
Was heißt es geht nichts? Auch keine Anzeige mehr, oder bricht es zuammen wenn du die Zündung betätigst.
Kontrolliere mal die Batterie Anschlüsse besonders den Massepol, ob dieser richtig fest ist.
Mfg Ralf
Themen: 18
Baureihe: C5
es geht alles ganz normal, Spannung ist voll da, Benzinpumpe läuft, nur starten geht nix... Pole sind fest angezogen, habe ich schon kontrolliert und nachgezogen
Themen: 18
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000,black
Baureihe (2): 95,Schwarz
Baujahr,Farbe (2): Jeep Cherokee 2,5 td
Baureihe (3) : Rot-Weiss
Baujahr,Farbe (3) : MV Agusta F4 RR Corsacort
Was passiert denn, wenn du den Schlüssel umdrehst, mit der Spannungsanzeige/ Instrumenten? Geht das in die Knie oder passiert gar nichts?
Grüssle
Themen: 18
Baureihe: C5
wenn ich ganz umdrehe, also der punkt wo er dann starten sollte, dann gehen wie ganz normal verschiedene Lichter wieder aus, wie wenn der Anlasser Strom ziehen würde... jetzt habe ich das ganze grad nochmal getestet, und jetzt ist er angelaufen... 5 x hintereinander... und vorher bestimmt 5 mal pro tag probiert und gar nichts...
Was kann das sein???? nicht dass ich mal wo stehen bleibe...
Themen: 98
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
Baujahr,Farbe (2): 2013
Batteriepole abschrauben und Schleifwolle oder sonnst was reinigen und wieder fest dran schrauben. War bei mir a so Kontaktproblem der Batterie oder Masse! So meine Einschätzung.
Themen: 234
Baureihe: 78er Pace Car
Baujahr,Farbe: 78
Baureihe (3) : 1978 silber/schwarz
Baujahr,Farbe (3) : C3
Kennzeichen (3) : KLE-07302
--- nimmst Du einen Hammer und kloppst auf den Anlasser
- vorsichtig --- Itensität steigern
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif) H1
Themen: 98
Baureihe: C6 ZR1
Baujahr,Farbe: Weiß
jo oder Magnetventil am Anlasser
Themen: 18
Baureihe: C5
habe den Anlasser noch gar nicht gefunden...
wo sitzt der denn???
Themen: 18
Baureihe: C5
Anlasser sitzt unter dem rechten Krümmer am Motor...nicht gut zu erreichen. Aber der Trost ist, dass wahrscheinlich nur der Magnetschalter am Anlasser bissl fest war. Also Starten, was das Zeug hält und alles in Bewegung halten....
