Windschutzscheibengummi
Erster Test mit einem Bild bei picr.de
geht das so?
[Bild: 19934453yj.jpg]
fast so Feixen
Matthias
Benjamin Franklin
Da hast Du aber eine schöne Corvette.
Glückwunsch und allzeit gute Fahrt wünsche ich Dir. Blume
Ich habe das Scheibengummi vor Jahren ohne große Berührungsängste gewechselt. Sitzt heute noch. Deshalb: Trau Dich, denn die Scheibe ist durch die Krümmung nicht wirklich gefährdet.
Trotzdem: Es ist eine Menge Arbeit und die Schrauben sind auch nicht gerade leicht zu finden und zu lösen.
Kleiner Tip am Rande: Wenn Du dort abgetaucht bist, kontrollier gleich mal die Scheibenwischermimik.
Am 20.12. ist inoffiz. C1 Treffen!! Nicht vergessen und bitte weitersagen... Feixen
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hier zwei gute Anleitungen:
C1 windshield
allgemein:
windshield seal replacement
Ich habe mein Fenstergummi erst einmal mit Teroson Scheibendichtmasse dicht bekommen. Es gibt auch Werkstätten, die Probleme mit der richtigen Montage haben.
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
[Bild: DSC01155-3.jpg]
Meine Garage
Herzlichen Glückwunsch zu Deiner schwarzen Lady. Pokal
Gruss Uwe
Danke Danke, die Lady zickt ein wenig. Zuerst ließ sich das Fahrertürschloß nicht mehr sperren,
kaum geinstet schon leckt die Benzinpumpe.
Mal sehen was Sie sonst noch auf Lager hat.
Ich muss mal nach einen Pumpen Rep-Satz suchen.
Here on my website is a very detailed procedure to replace the windshield rubber.....
Removal:
Reinstallation:
I also have it in PDF format if you prefer......Send me a PM with your email address and I'll email it to you. It's 52 pages.
Regards,
Rich
ps links not working here, so go to left column of home page and find the info. I'll try to fix the links later. Sorry.
