Zentralverriegelung /Alarmanlage C 5
Ich hoffe nicht gesteinigt zu werden, aber in der Sufu bin ich jetzt nicht fündig geworden. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung zur c5. Wie aktiviere ich eigentlich die Alarmanlage an der c5. Wenn ich die Türe aufschliesse bzw. den Schlüssel einstecke blinkt der gelbe Securityschriftzug einige Sekunden. Dasselbe passiert wenn ich den Schlüssel abziehe. Ist damit die Anlage automatisch aktiviert ? Darüber hinaus ist mir aufgefallen das während der Fahrt sich wohl die Zentralverriegelung aktiviert. Ich muss dann den kleinen roten Kippschalter neben dem Türöffner ziehen um die Türe zb. An einer Ampel oder bei abgestelltem Motor zu öffnen. Ziehe ich den Schlüssel aus dem Zündschloss öffnet die Verriegelung und ich kann die Türe normal öffnen. Desweiteren ist mir an der FFb aufgefallen das bei einmaligem Betätigen sich nur die Fahrertüre entriegelt. Ein zweiter Knopfdruck schaltet dann die Beifahrertüre frei. Ist das richtig so ?
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
Doch ! Diese Prozedur muss jeder Forumsneuling über sich ergehen lassen. Du kannst dich aber davon freikaufen, indem du beim nächsten Stammtisch in deiner Region pro beantworteter Frage eine Runde ausgibst Feixen
Gruß an den Stammtisch Frechen !
Eine Bedienungsanleitung in englisch kannst du dir hier als PDF herunterladen: Klickmich
Die Anlage wird aktiviert, wenn du die Tür über die Zentralverriegelungstasten oder über die Fernbedienung verriegelst. Beim Verschließen der Tür nur mit dem Schlüssel von außen wird sie nicht aktiviert.
Das kann man über das Driver Information Center (DIC) einstellen. Z.B. so, dass sich die Türen nicht automatisch verriegeln. Im DIC gibt es noch einige weitere Einstellmöglichkeiten zur Personalisierung deiner Vette nach deinem Geschmack. Guggst du in die von weiter oben heruntergeladene Bedienungsanleitung :))
Das ist richtig so.
@Midnight cruiser
Danke dir. Zwinkern Bedienungsanleitung in Englisch... puh ein Glück das ich mir keinen Japaner geholt habe. Nun ich werde mich da schon durch die Anleitung kämpfen. Da gibt es ja wohl doch noch das Ein oder andere Future was es einzustellen gilt.
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
Kurze Anmerkung:
Zitat:Desweiteren ist mir an der FFb aufgefallen das bei einmaligem Betätigen sich nur die Fahrertüre entriegelt. Ein zweiter Knopfdruck schaltet dann die Beifahrertüre frei. Ist das richtig so ?
Auch das ist über das DIC einstellbar, dass sich beim ersten Drücken der FB entweder eine oder beide Türen entriegeln.
Jürgen, war das bei der C5 tatsächlich so?
Ich meine das ging eben nicht und desshalb kamen Micha und ich auf die Idee das mit unserem Fenster Valet zu machen....
Kann mich jetzt aber auch täuschen dumdidum
@TomV
Was meinst du jetzt genau ?
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
So, habe mich mal durch die Englische Beschreibung gewühlt. Mit meinen Schulenglischkenntnissen komme ich da so einigermassen zurecht dumdidum. Im Dic habe ich jetzt keine Funktion gefunden wo ich einstellen kann ob beim einmaligen Betätigen der Ffb sich beide Türen oder nur die Fahrertüre öffnet. Das Ausschalten der Automatischen Türverriegelung habe ich gefunden. Dann habe ich an den Türen innen eine rote Einstiegsbeleuchtung ??? Da weiss ich auch nicht wie die aktiviert wird. Ansonsten habe ich das Gefühl ich sitze in einem kleinen Raumschiff bei den ganzen elektronischen Helferlein. Waaas? Wo ist die Taste zum Abheben ? Die Entriegelung der Motorhaube ist bei der C 5 rein mechanisch ? Da habe ich im Fußraum einen kleinen Hebel. Frage jetzt nach wegen Überwinterung und Batterie. Gibt es einen besonderen Trick beim Schliessen der Motorhaube ? Ich lege die Haube vorsichtig auf und raste hier Seite für Seite ein.
Gruß aus Köln
Juergen Hallo-gruen
Die rote Einstiegsbeleuchtung ist nur ein Reflektor, mehr nicht...
Zitat:Original von JR
Kurze Anmerkung:
Das ist nicht über das DIC einstellbar. Was du in dieser Hinsicht einstellen kannst: wenn du die automatische Türverriegelung beim Anfahren aktiviert hast (so wie es beim Threadersteller war), dann kannst du einstellen, wie die Türen beim Abziehen des Zündschlüssels wieder automatisch entriegelt werden sollen: entweder nur Fahrertür oder beide Türen oder keine.
Hi zusammen,
Wie kann ich die Alarmanlage aktivieren, wenn ich keine originale FB habe? C5 Bj 99, EU.
1x ging das Ding los. Und seit dem nicht mehr.
Ps: Hube geht
Erhard
Photo Zentralverriegelung AndeC5 0 1.932 01.09.2020, 22:42
Letzter Beitrag: AndeC5
  Zentralverriegelung Barbos 4 5.184 05.04.2020, 22:24
Letzter Beitrag: Barbos
  Unbekannte Alarmanlage Barbos 2 3.762 04.04.2020, 14:52
  Alarmanlage ohne Funktion transaxleC5 14 6.890 26.08.2018, 17:12
  Alarmanlage CorvetteFanNeuling 16 8.410 14.02.2016, 14:01
Letzter Beitrag: Stubi
