Fehlermeldung in C5
Hallo Jungs und Mädels, ich habe eine Umgebaute C5 mit LS3 plus Nocke und Fächer. Das Dingen geht wie Sau, habe allerdings das Problem das sie gelegentlich aus geht wenn sie in den Leerlauf geht. Muss ich mich noch mal drum kümmern wenn ich mehr Zeit habe. Heute morgen fahr ich aus der Garage und sie ging wieder aus mit der Meldung Fehler im Ladesystem.? [smilie=help.gif] Das habe ich noch nie gehört oder gelesen. Kann jemand was damit anfangen? Kann das der Grund sein für das absterben?
Danke und Gruß Daniel
wie alt ist die Batterie ? Wenn älter noch in Ordnung ?
(ggf. Belastungstest in einer Werkstatt durchführen lassen )
Das solltest du zuerst prüfen !
Sollte die Batterie nur leer aber dennoch am Ladegerät noch zu laden sein und dann volle
Kapazität haben,
dann ist der Ladevorgang der Lichtmaschine zu prüfen bzw. im Vorgang - sind alle Kabel
an der Lim u. Batterie, Masseverbindungen ordentlich fest, dann Spannungsmessung an der Lima
durchführen.
Warum das alles ?
eventuell ist die Batterie defekt oder die Lima lädt diese nicht mehr richtig.
Gruß Wolfgang
Daniel, die Smilies aus anderen Foren funktionieren hier nicht wenn man Postings 1:1 rüberkopiert dumdidum
Die Fehlermeldung ist nicht unbekannt!
Das Absterben des Motors hat damit erst dann was zu tun wenn der Fahrzeugakku wegen mangelnder Ladung unterhalb einer Mindesspannung fällt.
Ich denke aber dass Du einen anderen Defekt hast oder bei der Bedatung des PCMs für die verwendete Nockenwelle nicht alles hinhaut.
Da würde ich die ausführende Firma ansprechen
Danke Tom für die Antwort sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Das mit dem Kopieren war halt einfacher. Batterie und Lima habe ich geprüft da ist alles ok. Mir war die Meldung eben neu, das hatte ich noch nie gehört. Ja kann sein das es an der Nocke liegt, muss ich noch mal zum abstimmen fahren.
Gruß Daniel
wenn die Meldung nicht mehr kommt einfach vergessen....
trotzdem mal das Voltmeter beobachten
und ein Auge auf die Masseverbindungen - typisch für die C5!
Merci werde ich tun Yeeah!
Hallo Daniel,
die Ursache für das Absterben des Motors hatten wir doch bereits bestimmt.
Zur Erinnerung: Es liegt an den Fächerkrümmern in Verbindung mit der anderen Nockenwelle. Diese Kombination bringt die Lambdaregelung außer Tritt, so dass beim Übergang in den Leerlauf zeitweise eine starke Abmagerung auftritt, die den Motor einfach absterben lässt. Da du das Problem offensichtlich immer noch hast, gehe ich davon aus, dass die Umbedatung vom Heinz nicht zielführend gewesen ist, oder ?
Wutzer
Hallo Ekkhardt grüß dich erst mal. Das mit dem Absterben ist besser geworden, wenn auch noch nicht ganz weg. Ich muss noch mal zu dir kommen und wir müssen da noch mal drüber reden, würde mich freuen wenn das klappt zb. bei ner Pizza Augenrollen. Geht besser wie das hier zu schreiben. Ich mach dir da noch mal ne PN. Was jetzt eben neu war, ist die Meldung gewesen "Fehler im Ladesystem". Damit konnte ich gar nichts anfangen.
Gruß Daniel
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 10.813 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 8.903 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 5.578 25.05.2022, 09:10
  C5 Fehlermeldung Höchstgeschwindigkeit 128 km/h Schleicher 14 6.230 18.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: behe
  Corvette C5 C1214H Fehlermeldung ABS MarkusMeyer 2 5.473 14.04.2019, 15:07
Letzter Beitrag: schupppe
