C5 springt nicht an. Benzinpumpen defekt?j
Ich hatte leider auch schon das "Vergnügen" die Pumpe tauschen lassen zu müssen.
Benzindruck überprüfen bzw. den Massepunkt im linken hinteren
Radkasten überprüfen. Wenn du soviel Pech hast wie ich damals, dann ist
das Ding in ganz Europa nicht lagernd. Wartezeit: 4 Wochen.
Alles Gute
Die Pumpe wurde ausgebaut (ohne Achse und Getriebe auszubauen) und direkt mit Strom versorgt. Sie tut es nicht mehr. Werkstatt hat jetzt neue Pumpe bestellt.
Ok...wie haben die das gemacht?
Hast Du doch das alte Tanksystem?
Mit Finger brechen kann es gehen.
Beim Schalter eher wie beim Automatik
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Linkes Hinterrad ab und Auspuff raus. Dann ging es.
Hast Du einen Schalter oder Automatik???
Corvetteproject
also wird der Tankzusammenbau dann links etwas nach unten gedrückt?
Kann dabei nicht die Brücke, also die Verbindung beider Tanks beschädigt werden?
Das ist Sache der Werkstatt die sich GM-Profis nennen.
Automatik.
als der frühere Meister noch da war, war die Werkstatt noch sehr gut. Leider ist er unbekannt verschollen und seitdem habe ich nichts mehr über den Laden gehört, weder positives noch negatives. Bin mal auf Deine Erfahrungen gespannt.
Wie sie die Pumpe bei eingebautem Tank ohne Kollateralschaden rausbekommen wollen ist mir allerdings rätselhaft.
Viele Grüße, Achim
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 128 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 20 4.796 02.01.2025, 13:07
Letzter Beitrag: AndiC5
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.424 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 9.440 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 714 01.08.2024, 20:36
